Предохранитель музыка куда?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 11:36
36RusOcta4x4
Собственно вопрос.
Куда обычно, или у кого где стоит главный предохранитель на систему.
Если придерживаться букв закона то что то прям и незнаешь куда его поставить.
Раньше, да и сейчас стот колба под AGU прям на кожухе АКБ, слева, сантиметров 10-15 от клеммы, но там всё просто чтоб поменять
но по потре***емой мощности надо бы поставить ANL, но вот под них колбы огромные и поставив там где стоит щас колба получу геморой с заменой предохранителя...
Задача заключается в том чтобы поставить так чтобы не мешалась, ну и если проводок получится больше 45 см думаю не критично...
желательно фоток накидать или ссылок на фотки =) но можно и словами
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 11:43
SKODER
стоит под капотом автомат на 140 А на планке моторного отсека.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 11:47
Brokly
36RusOcta4x4 Длинна проводка однозначно некритична, только в случае замыкания это утверждение ложно. Этот проводок должен быть минимален настолько , насколько это возможно, что бы условия для его замыкания на массу были почти нереальными. И обязательно засунуть его в хорошую гофру.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 12:01
dadec
Насколько помню по правилам 25 см от аккумулятора.
У меня стоит Автомат 140А из недорогих,купил на пробу.Очень нравиться всю силовую часть музыки отключаю на ночь.
Но лучше купить сразу из хороших например DAXX или его копия Art Sоund но стоит столькоже :)
Автомат хорошая,компактная вещь но насколько он быстро срабатывает.В экстреных случаях незнаю.Предохранитель в колбе сработает мнгновенно.
Могу потом выложить фото как стоит у меня.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 12:49
36RusOcta4x4
Парни..
с теорией мне как раз все понятно,
с брендами тож вроде разобрался,
мнеб увидеть где у кого расположена под капотом колба/автомат
ну и конечно это на О1... подкапоты других авто неинтересны
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 16:11
dadec
36RusOcta4x4Моя фотка впринципе тебе не сильно подойдет.Тк где у меня сидит автомат у вас на 1.8 крепиться воздушный фильтр.Но может на мысль наведет.Вечером выложу.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 16:34
mik500
у меня см. 15 провод, потом пред, потом расдваЯИЦА: один провод на магнитолу пошел, другой - на усилитель. кончики колбы, которыми она прикручивается на корпус автомобиля, моя колба тупо примотана изолентой к плюсовому проводу самого автомобиля. вооот
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2008, 11:34
Dante
У меня стояла здоровая колба под 200А плоский пред. Крепилась к передней панели перед АКБ. Длинна провода до клеммы ~35 см.
Только там надо аккуратно место выбирать, чтобы колба со стойкой капота в убранном положении не кусались за жизненное пространство! :)
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2008, 13:13
hip
36RusOcta4x4 писал(а):Парни..
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 8:58
36RusOcta4x4
Никто не пользовал?
или знает где купить эту чуду в Москве?
