M@NGOL писал(а):А как потом провода в салон затягивать?И через какой именно предохранитель,в смысле самому ставить или через один из тех каторые над окомулятором.
Слушай, хочешь совет? с такими познаниями, лучше заплатить установщикам 1500-2000р за "установку уся", а то и до пожара не далеко.
А вообще,
завести кабель в салон можно через короб с остальными кабелями. Находится слева сразу за передней панелью под пластиком который закрывает трапецию дворников.
предохранитель - существуют специальные колбы (предпочтительнее) либо автоматы, ставятся на кабель в районе подключения к акб.
кабель нужен сечением 20-25мм2
З.Ы. я не шучу, если не видел как делают и сам не делал - то лучше к установщикам.
