Установка музыки и шумоизоляция Fabia
СообщениеДобавлено: Вт, 16 июн 2009, 19:22
Эдян
фотоотчет находится вот здесь http://photofile.ru/users/edyan/96078922/
здесь не полный отчет о шумке, так ака крыша и двери уже сделаны давно. Будут вопросы спрашивайте
СообщениеДобавлено: Вт, 16 июн 2009, 23:28
Пёстрый™
Как ощущения от полной шумки??? На сколько тише стало???
Провода над бардачком не гремят???
Сколько материала ушло???
Перегородку моторного отсека клеил???
СообщениеДобавлено: Ср, 17 июн 2009, 9:07
Эдян
Провода на стяжках ,ничего не гремит. перегородку клеил насколько смог. материала ушло 13 листов размер 50Х60 это только пол и перегородка. По ощущениям стало намного тише шум от дороги убавился на половину
СообщениеДобавлено: Ср, 01 июл 2009, 21:54
Crankin Stein
Делал вибро шумоизоляцию багажника, передних дверей, задней дверки. Проклеил пол багажника на всю длину багажного коврика(он заходит под задние сиденья) вибропластом м2, поверх сплен 8мм. обклеивал задние колесные арки и верх задних крыльев докуда руки пролезли. Делал для себя, на совесть. После обклейки еле впихнул запаску обратно в нишу. Был еще битопласт, им сверху местами проклел швы сплена т.к. у битопласта адгезия лучше и он дополнительно держит места, где сплен может отойти. Как результат сзади стало тише, такая изоляция убила высокочастотные шумы и звук от переезда кочек стал глуше. Потом полностью проклеил под звук передние двери. Получилось вибропласт м1 на наружнюю часть двери, поверх него сплен 4мм, на карту двери снова вибропласт м1 и битопласт на обшивку дверей. 5-я дверь вибропластом м1 и спленом. Двери и все что оклеил таким способом стало очень глухим на простукивание. С задними дверями не парился, наклеил только остатки битопласта на карты дверей. Еще капот проклеивал вибро и тепло изоляцией, но тут особой разницы не заметил, хотя, когда еду во дворе меня не слышат, приходится сигналить. Не хватило решимости разобрать переднюю панель и проклеит ее и пол спереди.
Пришлось со всем этим повозиться, но это того стоит. Правда потом еще боролся с помощью маделина со скрипами пластика. Теперь имею намного более комфортную акустическую обстановку в салоне. Думаю если зашумить переднюю часть от двигателя то будет совсем хорошо.
Не стоит ожидать что станет абсолютно тихо, для этого есть Лексус, но все же станет тише. Давно хочу в незашумленой прокатиться чтоб сравнить.
Знаю точно, что в следующей машине первым делом сделаю ШВИ включая переднюю панель.
