Доработка проставки
СообщениеДобавлено: Пт, 23 апр 2010, 15:54
anton0806
В общем, динамики стоЯт в проставках по всем известным чертежам с ноября месяца 2009г. по весне после очередного дождичка начал левый подхрипывать :cry: , с прогревом хрип пропадает. достал дин, а тот уже ржавчиной покрылся. и в руках дальше подхрипывает. визуально все норм.
вывод: все кому не все равно на свои дины - идем и делаем козырьки от воды.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 11:10
dadec
Лишь бы они стекло не поцарапали козырьки,дин полностью накрыть все равно не удастся.Кстати делал небольшой из жесткой вибры.Но у меня динамик пости полностью спрятан в подиуме,поэтому я сильно не беспокоюсь.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 15:20
anton0806
наверно не столько сверху капает, сколько со стенки течет. хотя хз.
рад за тебя что все пучком, остальным на заметку пусь будет.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 17:39
dadec
Может и со стенки,на обоих стенках двери есть следы от капель воды и грязи.
anton0806 А ты еще подиумы не делал для своей?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 апр 2010, 17:54
gromche
интересно, а если залепить сверху дырки на корзине диффузора, не скажется ли это на звучании ?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 апр 2010, 16:46
anton0806
dadec писал(а):Может и со стенки,на обоих стенках двери есть следы от капель воды и грязи.
пока в деревянных проставках по чертежам, хочу малек доворот сделать, до лобзика добраться не могу- на стройке(лобзик), а там уж и казырек сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 апр 2010, 16:52
dadec
gromche писал(а):интересно, а если залепить сверху дырки на корзине диффузора, не скажется ли это на звучании ?
нельзя,ну или по крайне мере не стоит так делать.Не спросто так дырки сделаны симетрично по окружности корзины.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 апр 2010, 8:48
gromche
А как же быть тогда ? Может из вибропласта козырек сделать, но он болтаться будет наверное. Еще есть вариант по металлу над динамиком небольшую кромку из сплена сделать просто чтоб направлять ток воды в сторону, но не факт что поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 апр 2010, 9:42
dadec
Спел не будет держатся отвалится скорей всего,а визомат вполне должен.
Проблема есть, да
СообщениеДобавлено: Пн, 24 май 2010, 18:26
Valunn
У меня дверь после установки акустики и ШИ стала протекать в салон. А значит и динамик мочит.Придется снимать акустику, надевать на нее п/э пакет трубой , с открытой задней частью. Иначе думаю никак.
Re: Доработка проставки
СообщениеДобавлено: Пн, 24 май 2010, 20:24
Eu-Jinn
Valunn у вас случайно не калужская сборка?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 8:35
Wraiz
У меня была калужской сборки - после ШВИ ничего никуда не текло. Может я просто залепил там все :)
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 10:01
Eu-Jinn
А у kordenn текло...
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 10:49
Wraiz
что в очередной раз доказывает непобедимость нашей страны :)
У меня калужская.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 21:49
Valunn
Но при чем здесь калуга? Акустику то я сам ставил, и сам не восстановил видимо герметичность. С завода все было отлично сделано и приклеено. Конструктивно вода попадает на внутреннюю поверхность двери. Видимо из за круглости бортов.На более плоских дверях, например ВАЗ такой проблемы нет. На Оде 2126 и 2112 тоже протекают, если чо.
