Требуется помощь в установке динамиков
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 15:36
DimDiesel
Товарищи подскажите пожалуйста, есть A4 хетч, хочу поставить тыловые динамики в штатные места, как я понимаю проводки к ним нет, и провода из комплекта колонок туда не дотянуться. Посоветуйте какие провода и какой длинны нужно купить. Колонки будут идти от головы. Заранее спасибо.
P.S. облазил форум узнал много, но ответ на данный вопрос не увидел, поиск не помог, так что извините если повтор.
Re: Требуется помощь в установке динамиков
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 15:43
Eu-Jinn
Проводов потребуется 6-7 метров на каждую сторону
Вопрос такой - магнитола штат или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 15:48
DimDiesel
магнитола Sony CDX-GT427UE
6-7 метров, это получается провода с 1й жилкой, что бы потом делить их на 2 провода?
и все же, в магазинах очень большой выбор проводов, какие стоит брать?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 16:39
Eu-Jinn
нет
6-7 метров + и - на каждый динамик
Потребуется два переходника:
1 с ISO-мама на голые концы - его подключаем к магнитоле и тыловые выходы на динамики соединяем с протягиваевыми проводами
1 с ISO-папа на голые концы - фронтальные провода соединяем с соответствующими голыми концами предыдущего переходника и нынешний переходник втыкаем в ISO-разъём штатной проводки
Но лучше сделать проще: заменить и фронт, и тыл на динамики одной фирмы и одной линейки, оставить лишь переходник с ISO-мама на голые концы и к ним нарастить заново протянутую проводку до фронта и до тыла.
Если в Москве - выбор огромен
Если нет - что есть в конкретной местности?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 16:46
DimDiesel
Eu-Jinn спасибо за эту инфу, но как устанавливать я принципе знаю, но просто никогда не сталкивался с покупкой проводов, по этому хочу узнать какой вид лучше, толщина и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 18:57
Grave_Digger
Чем толще тем лучше. Но в вашем варианте от ГУ думаю 16-18 GA будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 20:47
Eu-Jinn
Собссно, я спросил:
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 20:57
DimDiesel
Eu-Jinn писал(а):Собссно, я спросил:
Москва
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 20:59
Eu-Jinn
Тогда проблем не вижу :)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 19:38
Wraiz
Дефолт сити по-любому :)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 22:39
dadec
Подобные вопросы прокомментированы в FAQe
