Выход AUX на SWING
Здравствуйте,уважаемые шкодоводы!Я купил авто A5 FL Ambient без подлокотника,т.е. SWING у меня без выхода AUX.Можно ли теперь самому добавить его и если да,то подскажите как.Спасибо!
https://forum.skoda-club.ru/
mirolеx писал(а):спасибо за развернутый ответ!
Алексей СП писал(а):Приветствую! А не подскажете куда конкретно подключать и где, что прописывать?
Death писал(а):Алексей СП писал(а): прописывается в "магнитоле" 0 байт вроде..
, только проблема в том, что надо эквалайзер постоянно менять в телефоне, чтобы звук нормальный был... а так качество звучания чуть лучше чем радио. Вообще если бы не парктроник выкинул бы уже этот свинг и поставил свою однодиновую пионеришку со всеми радостями звука и настроек + бардачок)
. Магнитолу закрутил на саморезы обратно, рамки поставил на место. Кабель вывел сняв кнопку заглушку пока временно рядом с кнопкой AIRBAG. Работой остался доволен фотографии не делал,так как сам в сети нашел 2 инструкции и по ним делал. В радиодеталях думаю подберу подходящий по форме и размерам разъём mini jack 3.5 мм и сотворю красивую кнопку с выходом разъёма mini jack 3.5 мм под заводскую.
, вот и ищу пути решения
