Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 15:29
VIT62
Всю голову сломал!!! Задача: разместить в салоне октахи А4 два уселителя и сабик. Багажник занимать- не вариант. Может есть у кого какие здравые мысли. Рассмотрю любые варианты.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 15:53
dadec
В зависимости от размеров усилков,можно под бардачек один поставить,под сидушки(не лучший вариант),спинка сидений и закрыть фальшиком,в нише запасного колеса.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 16:06
Eu-Jinn
Памагите перевезти Polk Audio DB1222 в моей машине. Не предлагать раскладывать сидушку и ставить его в салон
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 16:22
kedr
Не забывайте, что в любой инструкции к любому усилителю, рекомендуется усилитель устанавливать таким образом, чтобы было хоть какое-то охлаждение.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 16:42
dadec
kedr Все будет пучком.И еще на метал нельзя прикручивать,это не мало важно!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Eu-Jinn писал(а):Памагите перевезти Polk Audio DB1222 в моей машине. Не предлагать раскладывать сидушку и ставить его в салон
На переднее сидение поставь,либо отодвинь его на максимум и поставь сзади.В тетрис давно не играл? :Yahoo!:
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 17:16
Eu-Jinn
Как я его поставлю :shock:
Габариты корпуса 37,47(В) х 82,6(Ш) х 43,37(Г) см
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 17:25
VIT62
Мысли такие: саб- либо вместо бардачка, либо городить под пассажирское сидение, уси- под заднее.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Или может фришку в полку?
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 18:20
dadec
Eu-Jinn писал(а):Как я его поставлю :shock:
Жека может я его просто не вижу поэтому спокоен,такой стоял у ЧПОКа ничего страшного.Ты не видел что я в Смарт умудрился засунуть :)
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
VIT62 писал(а):Мысли такие: саб- либо вместо бардачка, либо городить под пассажирское сидение, уси- под заднее.
Бардачек у нас для саба мало подходит.Можно конечно но будет ли это красиво?Фришка дело интересно можно попробовать.Как ты под заднее поставишь усилки?Если только взамен самой сидушки,была такая идея фактически пассажиров посадить на скамейку :lol:
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 18:52
VIT62
Если фришку, то какую? Никогда с ними дело не имел.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 янв 2011, 22:21
dadec
VIT62 писал(а):Если фришку, то какую? Никогда с ними дело не имел.
Я раньше тоже не обращал на них внимание,в памяти отложилась только одна Challenger MAX-Line 12WF http://magnitola.ru/Challenger-MAX-Line ... rers_id=99 именно её слушал в октавии.Хороший плотный бас,играл низко,без задержек по скорости ничего не могу сказать тк музыка была спокойная.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 янв 2011, 15:09
VIT62
Как под неё богажник готовить?
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 янв 2011, 21:29
dadec
Усилить посадочные места под полкой и заново её изготовить с минимальными зазором между панелями.Возможно свистеть начнет.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 янв 2011, 22:44
VIT62
Короче обеспечить НЧ дину максимальную жёсткость и изоляцию багажника от салона, что в туре вызывает некоторые затруднения.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 янв 2011, 23:04
dadec
Я думаю тебе это вполне по силам.Либо все же перейти к фронтальному сабу на базе восьмерке или десятки,если так багажное пространство важно.Хотя обычно когда кудато едешь сразу знаешь нужно что-то вести габаритное или нет.Сабвуфер можно заранее демонтировать.Как вариант миды с большей мощностью установить и отказаться от саба,двойной фронт сделать в А4 это выполнимо.Я почти год катался без саба и был доволен :) Еще помню ты фото выкладывал с установленными динамиками в задней двери.
Re: Heeelp!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 янв 2011, 23:16
VIT62
От 8-ки низкого баса не дождёшся . А 3-х полоску в дверях городить...
