Не включаются усилители
СообщениеДобавлено: Вт, 11 окт 2011, 16:55
kostyanich
Доброго времени суток уважаемые соклюбник!
У меня проблемка: два усилителя пролежали на холодном балконе около года, всю зиму, весну и лето(снял с прошлой машины). Пытался их подключить, но они не реагируют(не загораются индикаторы, не идет звук и т.д..) Подключать пробовал как через накопитель, так и напрямую... Тишина...
Подскажите пожалуйста, что с ними делать?
Re: Не включаются усилители
СообщениеДобавлено: Вт, 11 окт 2011, 20:34
dadec
Проверить питание основное,ремоута,есть ли оно.Далее посмотреть предохранители.Если все в порядке,в ремонт или за новыми :)
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 9:00
kostyanich
Шо такое ремоут? Питание в подводимых проводах есть, провода толстые, предохранители целые...
Когда я их положил на балкон, они были рабочие. А когда я их оттуда забрал, но не очень... Из-за мороза это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 11:48
dadec
kostyanich писал(а):Шо такое ремоут? Питание в подводимых проводах есть, провода толстые, предохранители целые...
Remote - этот провод должен иметь +12вольт с Автомагнитолы и присоединяться в соответствующей клемме усилителя.
Может быть все,что угодно :) Нужно все замерить и проверить тестором,глаза в этом случае не большой помощник.Кстати,что за усилители?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 20:22
Eu-Jinn
Можно выпендриться так (но только мегааккуратно!!!): подключить + и - к усилителю, затем тонким проводком соединить +12 и Remote. Если не заработает и предохранители целы - усилители в ремонт
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 21:19
dadec
А если Пых? :D Хотя мало вероятно.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 окт 2011, 6:48
Eu-Jinn
Пых у нас уже есть. Не думаю, что он к автору поедет :)
СообщениеДобавлено: Чт, 13 окт 2011, 9:19
kostyanich
Я уже со школы пых не делал))))) А вы про какой пых?))))
А про проводок я совсем забыл.... Это такой маленький тоненький черненький проводок?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 окт 2011, 11:50
dadec
kostyanich писал(а):Я уже со школы пых не делал))))) А вы про какой пых?))))
Наверное,да :)
СообщениеДобавлено: Чт, 27 окт 2011, 15:04
newermind
Как правило ремоут от ГУ синего цвета, попробуй просто поставить перемычку от силового +12 к ремоуту, все должно заработать, ни чего не пыхнет!
СообщениеДобавлено: Чт, 27 окт 2011, 15:39
Eu-Jinn
Дим. ну дай человека попугать :D
СообщениеДобавлено: Чт, 27 окт 2011, 20:27
dadec
newermind писал(а):Как правило ремоут от ГУ синего цвета, попробуй просто поставить перемычку от силового +12 к ремоуту, все должно заработать, ни чего не пыхнет!
кавычки забыл поставить.Ничего нельзя исключать.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 ноя 2011, 20:36
gree
сори ...сочтите за рекламу )
Если все таки не включатся - велкоме ..
СообщениеДобавлено: Сб, 12 ноя 2011, 23:59
newermind
Удалось оживить уселители? В чем проблема была? Очень интересно, а то начало есть, а хепи енда нет.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 ноя 2011, 9:32
Eu-Jinn
Пропал товарищ вместе с ними :)
