Болеро от Superb 2
СообщениеДобавлено: Вс, 01 апр 2012, 14:43
Ёжик53
Всем привет не для кого уже не секрет что можно установить Болеро от Superb 2 в А5 что я и сделал и свой результат выкладываю на ваше обозрение и хочу услышать ваше мнение
В дальнейшем делаем глянцем все серые вставки ,с Г.У вытаскиваем линейки благо это уже делали и всё описано + проц и всё остальное как полагается
Может кто подскажет какой проц лучше взять?
Re: Болеро от Superb 2
СообщениеДобавлено: Вс, 01 апр 2012, 17:15
dadec
Линейки когда с фишки или полноценные с микросхемы?
Удачно получилось.Я за Алпайновский проц :)
СообщениеДобавлено: Вс, 01 апр 2012, 19:00
Ёжик53
http://audiograde.ru/forums/viewtopic.p ... 4032f50253 вот так будем делать
А какой именно из альпа? их много
СообщениеДобавлено: Вс, 01 апр 2012, 19:41
dadec
Ёжик53 писал(а):http://audiograde.ru/forums/viewtopic.php?f=27&p=1466&sid=56aaa20c1aad591b902c804032f50253 вот так будем делать
Самый доступный 700 или 701.
СообщениеДобавлено: Вт, 01 май 2012, 11:47
SerzhM
Ну вот молодец и бюджет приемлемый не то что 12 тыс руб. У тебя тоже небольшой выступ получился?
А мое как на а 5фл инфы про установку ни где не встречал даже некоторые говорили что работать не будет, потом др спец сказал что работать будет но не встанет. Вот тогда я решился и запихал с подпиливанием и бюджетом 5000 руб.
Обломали выпирающую часть.
Вот небольшой выступ от панели
Вот как стоять должна была(правда блок на месте не стоит). Сейчас блок стоит на месте, я думаю у кого климат контроль не влезут кнопки т.е даже можно не задумываться об этой идее, хотя если скажет кокова длина кнопок верхнего ряда я померю. И еще не до конца установил нижнюю лицевую панель.
Посмотрев отчет у Ежик52 там у него место было куда сдвинуть панель управления кондеем здесь такого нет поэтому у панели кондея отрезаем нижних 2 усика. Потом стачиваем верхние направляющие(места нет вообще поэтому приходиться бороться за миллиметры)
Потом берем болерошку и вырезаем в ней отверстие по длине блока кондея. Изначально когда была примерка получалось нижняя часть налазила на кнопки поэтому вырезал выступ. Как оказалось зря. Поэтому обвел красной линией как правильно было вырезать. Так где микросхемы от крутилок срезаем защиту. и теперь микросхемы не защищены (бокам красной линии серая тонкая полоса, это и есть микросхема)
Позже давыложу фото как стоит. Из-за того что панель съехала нужно что то думать а времени пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 май 2012, 19:53
Ёжик53
Спасибо ,старался для себя делал смотрится теперь гораздо лучше чем с стримом но звук по сравнению с пионом не ахти поэтому и парюсь с процом может хоть что нибудь похожее будет
А о каком выступе идет речь ?
СообщениеДобавлено: Ср, 02 май 2012, 21:44
dadec
А я удивился когда узнал, что в ГУ есть функция ченджера на 6 дисков, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 21:49
lex_samara
Как же вы блок кондея умудрились на место поставить ???
Фото в студию плс !
Вот как стоять должна была(правда блок на месте не стоит). Сейчас блок стоит на месте, я думаю у кого климат контроль не влезут кнопки т.е даже можно не задумываться об этой идее, хотя если скажет кокова длина кнопок верхнего ряда я померю. И еще не до конца установил нижнюю лицевую панель.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс, 13 май 2012, 18:57
Ёжик53
lex_samara писал(а):Как же вы блок кондея умудрились на место поставить ???
Фото в студию плс !
[/quote]
вот здесь всё подробно
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 3/journal/
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 8:55
lex_samara
А в ФЛ подобным образом можно воткнуть?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
даже в той ссылке у вас в перемешку фотки то от старой то от фл ...
Или мне показаллось?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 15:46
Ёжик53
lex_samara писал(а):А в ФЛ подобным образом можно воткнуть?
Яб и туда воткнул если такая была
Не тебе показалось там только до фл
СообщениеДобавлено: Пн, 14 май 2012, 21:51
lex_samara
Вот эта фотка точно ФЛ )))
http://img-fotki.yandex.ru/get/4909/990 ... 85ef_L.jpg
СообщениеДобавлено: Вт, 15 май 2012, 20:05
Ёжик53
lex_samara писал(а):Вот эта фотка точно ФЛ )))
Согласен ФЛ дак это фотки не мои а SerzhM он тоже себе ставил
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2012, 6:40
SerzhM
Читаем пост выше обновил сегодня еще фото добавлю.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2012, 21:23
egor87
а куда на до fl выводить кнопку отключения esp?а то имеется болеро от суперба вот думаю как установить!
