Замена Blues на RCD-310 Шкода Октавия
Доброго времени суток Всем.
Приобрел шкоду октавию 2012 года с аудиоподготовкой (динамики только в передних дверях) в комплектации Амбиент (без кондиционера, просто печка).
Возникло желание заменить штатную магнитолу Blues на что-нибудь 2 din, и таким образом заделов карман под магнитолой, который существенно портит внешний вид торпеды. Выбор пал на недорогой вариант RCD-310 (обошлась 4т.р)
c вот таким данными на нее
Снял накладную рамку с помощью пластиковой карточки, первоначально подцепив ее снизу. Верхняя часть рамки очень плотно сидела - пришлось потрахаться. Вот очень хорошее видео, как это сделать.
http://www.youtube.com/watch?v=Z4RbIAAavO0&list=PL235E595A1E63A950&feature=player_detailpage
Собственно, что получилось.
Вставил RCD-310 и тут понял, что моя накладная рамка не подходит. Ширина RCD-310 меньше, чем Blues.
Соответственно, остаются щели по бокам между рамкой и магнитолой.
Полез на http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=4E900000&pid=3BA0465F&office=by, нашел раздел про нужную деталь. Только вот вкурить какой номер рамки мне нужен я не смог. В интернете нашел вроде бы визуально подходящую рамку, но в ней я так понял раздельная часть для регулировки печки, а мне необходима цельная.
Вопросы к знающим людям:
1) существует ли в природе накладная рамка для моего случая, а именно: широкая окантовка по бокам для окошка магнитолы и цельной части для ручек регулировки печки (по фоткам думаю не сложно понять)? Какой у нее парт номер на exist.ru?
2) после ввода кода для RCD-310 так и горит надпись SAFE. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо подключаться шнурком и что-то править в мозгах БК? Если да, подскажите, где почитать про это.
3) Обыскал все сервисную книгу, перекрутил магнитолу - кода для Blues не нашел. Его теперь только через официалов запросить можно?
ЗЫ: насчет магнитолы - может кто-то подскажет другое бюджетное решение, чтобы можно было оставить с существующей накладной рамкой и не городить огород?
