Как отключить вентилятор печки при работе Webasto
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 10:12
enercom
Yeti 1,4 2012 года механика + штатное Webasto.
Аккумулятор очень быстро садится при работе Webasto (отапливает салон и двигатель)
Как отключить (обогрев салона) вентилятор печки во время работы Webasto, так как он основной потребитель энергии ?
1 Прогрев двигателя будет происходить быстрее
2 Потребление от аккумулятора в два с лишним раза снизится.
3 Вентилятор не будет дуть на лобовое стекло и размазывать полу-оттаявший снег.
Дилер пожимает плечами.
Говорит, что вентилятор включается через CAN шину.
Климатическая установка с ручным управлением
Если у кого есть схема блока управления климатом поделитесь.
Re: Как отключить вентилятор печки при работе Webasto
СообщениеДобавлено: Ср, 13 фев 2013, 10:24
Grihon
У меня webasto "подхватывает" предыдущие настройки вентилятора и печки, и если при выключении машины убрать вентилятор в ноль, то при запуске webasto вентилятор не включится.
А как вы узнаёте, что аккумулятор очень быстро садится?
СообщениеДобавлено: Ср, 13 фев 2013, 12:16
enercom
У вас наверное климат контроль.
Напряжение аккумулятора контролирую с помощью сигналки "Пандора".
Вольтаж показывает точно - проверял двумя мультиметрами.
По падению напряжения (в начале на 0,3, а через двадцать минут на 1 вольт) контролирую работу Webasto.
Webasto включаю либо со штатного пульта, либо сигналкой через доп. канал (подпаян провод к кнопки включения ППП)
Штатные аккумуляторы с Чехии идут обычно с низкой плотностью 1,27 по моему,
Тюменские 1,29. и лучше себя чувствуют в сибирские морозы.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 фев 2013, 22:35
Grihon
А у вас разве нет климат-контроля? Вы написали, что у вас 1.4 механика, а, если я ничего не путаю, нельзя было заказать заводскую вебасту без климат-контроля. Во всяком случае, конфигуратор шкоды и дилер утверждали именно так.
Добавлено спустя 11 часов 43 минуты 16 секунд:
Имеется ввиду, "нельзя было заказать заводскую вебасту без климат-контроля для машины 1.4".
СообщениеДобавлено: Чт, 14 фев 2013, 12:33
enercom
Брал в Тюмени.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 фев 2013, 18:56
enercom
1.4 механика + Webasto. климат-контроля нет.
Перечень доп. оборудования.
Задние электростеклоподъемники
Передний подлокотник Jumbo Box + складная спинка пассажирского сиденья
Легкосплавные диски ANNAPURNA 7J x 17" (сменил на 16 и резина 215*65)
Аудиоразъем в подлокотнике Jumbo Box
Задний парктроник
Автономный отопитель с ДУ, омыватели фар и дисплей Maxi-Dot
Брызговики передние.
Брал в августе.
СообщениеДобавлено: Сб, 16 фев 2013, 1:55
Grihon
Да, действительно, посмотрел сейчас в конфигураторе - вебасту можно заказать без выбора опции "Двухзонный климат-контроль CLIMATRONIC", а вот "Лобовое стекло с электрообогревом" нельзя заказать без климат-контроля. Прошу прощения, это я перепутал.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 фев 2013, 21:54
Iracley
Вентилятор не включится, если он выключен перед выключением зажигания. У меня так. Если не трудно, скажите насчет резины 215 65 16 не обочто не задевает? При пороротах, на кочках...?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 фев 2013, 19:49
enercom
У меня нет климат-контроля, поэтому не важно в каком положении будет вентилятор при выключении зажигания,
он все равно включится с Webastoй на 2ой скорости.
Резина 215 65 16 не задевает. Сидит как родная.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 мар 2013, 16:50
Лелик2
Можно поменять температуру охлаждающей жидкости при которой включается обогрев салона. С завода стоит 40 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 мар 2013, 7:34
enercom
Вентилятор печки включается сразу с включением Webasto, независимо от температуры.
СообщениеДобавлено: Сб, 27 апр 2013, 11:18
enercom
Решение найдено (для гарантийной машины):
Удалением предохранителя SC25 30А (подогрев заднего стекла).
