Yeti 1.2 Ambition.Отзыв, факты и прочее о моей машине.
Ну что ж. Поездил на этом чудном автомобиле, в общей сложности ~400 км.. Поэтому все поверхностно.
Двигатель и ходовая:
1.2 удивил очень сильно. Сначала была не очень привычна напольная педаль, пару раз глох, но потом стало привычнее. Двигатель тяговитый, хоть и малого объема, работа коробки просто изумительная! Короткие ходы, четкие включения.
Пока максимально ездил 120, обкатка как никак. Подвеска проглатывает неровности, но резина стоит летняя, поэтому сначала показалась работает как-то жестко. Но проверив давление, был немного удивлен 2,5 атм на всех колесах, приспутил их и стало мягче не много. Кренит не очень сильно в поворотах.
Проехав по ужасно разбитой дороге, порадовало, что нигде не чиркнуло, на туре было обратное.
Комфорт:
Уселся сразу и довольно свободно, что примоих 190 см не всегда бывает.Сиденья довольно удобные, боковая поддержка не особо давит на бока и держит хорошо.Остальные пассажиры были тоже довольны. Болеро хорош, конечно к нему надо мультируль, maxi-dot и подготовку под телефон брать до кучи, жалею что не заказали. Но все же бортовой компьютер справляется нормально(Удивили подсказки по переключению передач).Шумка очень хорошая.
Фотографии.
1.Все что мог замерить. По грязи лазить не очень хотелось(Дальше конечно меньше и 180 мм там точно есть, а то и чуточку больше)
а)
б)
2. На стоянке
3.В городе на парковке
Новые фотографии
Вроде пока все, что могу написать про сей автомобиль. Продолжаем накатывать км, думаю как 1000км будет новенькое напишу что-нибудь.
Комфорт:
Фотографии.
а)
б)
2. На стоянке
Новые фотографии
Кста, чуднОм...или чУдном?
