Страница 13 из 17
Re: Чем вам не нравится ваш ЕТИ?
Пт, 25 янв 2013, 8:26
Леший
Педаль газа намного ниже педали тормоза(((((
Пт, 25 янв 2013, 10:28
Dimanius
Собственно уже заказал Тигу, но появился сказочный вариант с Ети. По цене - напичканности, идеальный.
Отказался от Тиги и взял не раздумывая Етика!
Не жалею.
Хотя возможно след. машина будет Тига.
Пт, 25 янв 2013, 15:16
Dunkan
Добавте в опросник ДРУГОЕ или что то подобное, а то не проголосовав не видно результатов, а из того что есть - ничего не подходит
Ср, 30 янв 2013, 15:35
NetStranger
очень сложно найти золотую середину выпада и высоты руля.. кошмар какой то... в остальном все супер
Вт, 12 фев 2013, 13:26
lookeech
1. забивается снег сверху 5-й двери и она не открывается до конца, при этом норовит примять выступ проема через этот набитый снег.
2. напольная педаль газа -- вокруг нее уже залежи мусора и грязи, пылесос раз в неделю может быть поможет.
3. не особо качественная пластмасса в салоне -- дети за пол-года ее частично исцарапали ногами и игрушками. во 2-м фокусе такого не было.
4. заднее стекло пачается (ну это ожидаемо, при такой форме кузова). скорость заднего дворника можно было бы сделать поменьше или, скажем, как-то синхронизировать с передним.
Ср, 27 фев 2013, 22:18
Xaba
1. Не удобно расположена кнопка обогрева зеркал (совмещена с их регулировкой)
2. Маленький подлокотник, не могу настроить чтобы было удобно.
Сб, 06 апр 2013, 18:32
Fredech
Не хватает спинных валиков в сиденьях, тормоза не очень эфективные, короткоходная подвеска, маленькие зеркала.
Пт, 12 апр 2013, 11:37
sergam
отвратительное качество покраски или грунтовки по крайней мере дверей, остальное еще не смотрел с пристрастием
машине нет и года, а с водительской уже отслаивается краска, признали гарантией , будут перекрашивать и менять уплотнитель
Сб, 04 май 2013, 18:51
vitun
lookeech писал(а):1. забивается снег сверху 5-й двери и она не открывается до конца, при этом норовит примять выступ проема через этот набитый снег.
Все то, что я хотел написать. Педаль газа на полу - заметил только через пару недель
Пн, 13 май 2013, 15:25
Sergmsk
Качество сборки машин 2010 года не поддается никакой критике. Начиная от трансмиссии и заканчивая лакокрасочным покрытием. Что уж говорить о приспособленности к холодным российским зимам, одна печь отопления салона чего стоит (если не ошибаюсь на улучшенную версию ОД предлагает раскашелиться в районе тыщ 50)?
Одна надежда на официальное представительство Шкоды.
Вт, 14 май 2013, 16:24
Macki-Messer
- Поддерживаю претензии по поводу четкости закрывания задней двери. Особенно зимой закрывается плохо. Слишком сильно хлопать жалко, а даже при умеренном усилии закрывается через раз...
- Режим стеклоомывателей в авто более менее работает в дождь, зимой не хватает чувствительности, приходится запускать принудительно, движением вниз.
- Газ и разгон - приноровился нажимать плавно, равномерно ускоренно, иначе на второй скорости действительно цепляет и как дурная дергается чрезмерно резко...
- По поводу тормозов - наоборот не нравятся, связь нечеткая, торможение вялое, задумывался о том, чтобы поменять на суппорта большего диаметра, впрочем, если ездить спокойно, этого не требуется...
- Еще не нравится, что при запуске двигателя много разных и странных шумов, как будто что то где то недокручено, недотянуто. На старой машине именно такие звуки наводят на мысли о продаже, чтобы не нарываться на неожиданный ремонт.
- С магнитолой не разобрался, Болеро почему то запускается автоматически даже при открытии дверей, слышно, как срабатывают приводы диска, при запуске двигателя в режиме радио через динамики слышны цокания дисков, то есть, СД проигрыватель играет сам и вообще всегда, если его принудительно не выключить. В общем, какая то связь с дверями и и т.п. нелогично и странно. Кстати, западала кнопка Радио, приходилось выковыривать...
- описание работы круиз контроля в инструкции не соответствует фактическому, при нажимании на газ скорость автоматически не увеличивается.
- не понятна работа кнопки OFF, лампочка подсветки кнопки не горит, на панели ничего нет.
В целом машина нравится, но мелочи расстраивают. По каждому такому вроде бы незначительному поводу кататься к ОД и тратить там по несколько часов (3 часа потратил на переклеивание отвалившихся дефлекторов) желания нет. Пробег 1800 км.
Вт, 14 май 2013, 18:05
Kostet
10 год от других уж точно не хуже,а может даже и лучше чем 12-13,там с лкп проблем не меньше.
Вт, 14 май 2013, 18:31
Slava1960
1. После 40 тыс отказал датчик распред вала, датчик нужно заказывать и ждать
2. не хватает мощности 105 лошад сил, особенно при трогании в гору
Вт, 14 май 2013, 20:37
Андрэ
Что совсем так плохо с лкп и совсем остальным? а то собираюсь брать етика.Думаю после фабии не разочаруюсь в выборе.
Вт, 14 май 2013, 21:16
zatravka
Сейчас у всех мягкое ЛКП - сказывается использование водорастворимых эмалей и лаков. Ибо требования экологов
