Как работает функ-я увеличене гром-и при увеличении скорости
СообщениеДобавлено: Пт, 01 июл 2011, 7:49
dir
Добрый день
Balero все понятно кроме настройки функции увеличения громкости с набором скорости, саму функцию нашел, настраивал. но изменений не уловил, может есть особенность, чтоя увеличиваю или уменьшаю при настройки, уровень громкости или чувствиткельности?
Re: Как работает функ-я увеличене гром-и при увеличении скор
СообщениеДобавлено: Ср, 06 июл 2011, 8:09
i-w-n
У меня работает. Но звук увеличивается при скорости более 80км/ч
СообщениеДобавлено: Ср, 06 июл 2011, 8:18
Slava Z
В настройках есть пунктик GALA, его и крути. Я настроил где-то наполовину шкалы, нормально работает. Пробовал сделать побольше, слишком громко начинает работать на скорости 100-120. А не работает она когда уровень по этой шкале убираешь до нуля.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 июл 2011, 13:01
dir
Спасибо!
На навоых эта функция называется чуть по другому, и как то не получается ее настроить , в какое положение шкалу не ставил все пофиг.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 июл 2011, 11:35
savelnik43
Позвони ОД-там тебе подробно расскажут!
