Грязь под капотом
Пн, 12 дек 2011, 13:47
kashmd
У меня yeti 1.8 забрызгивается грязь под
капот, как у Вас с этой проблемой. И можно ли как-то с этим бороться.
Все крышка двигателя забрызгана грязью и все вокруг.
Или это только у моей такая проблема???
Re: Грязь под капотом
Чт, 15 дек 2011, 18:53
daewer
Для решения этой проблемы советую поставить типа шумоизоляцию капота! И помыть можно и какая никакая шумка.
Пт, 16 дек 2011, 11:32
Kostet
Чт, 19 янв 2012, 18:46
shavkunov
Можно купить резинку уплотняющую дверей от ваз, стоит 250 р., где то видел на каком то сайте drive фото с YETI, вроде ничего. Сам думаю так же сделать весной.
Пт, 20 янв 2012, 18:22
Slava28
У меня стоит уплотнитель от ВАЗа и верхний защитный экран HEKO, результат здесь по ссылке
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=833&page=10, пост №96 ник Пожарный. Очень доволен.
Пт, 20 янв 2012, 20:52
Kostet
вы почаще с гаража выезжайте,а то по фото стерильность подозрительная.
Пт, 20 янв 2012, 23:25
Slava28
У меня так есть и сейчас после установки экрана, до установки было намного хуже. поэтому есть с чем сравнить. а если есть разница, то почему бы не поделиться здесь на форуме. Зачем мне врать? Гаража у меня нет, машина всегда на улице!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Машину мою раз в неделю.
Сб, 21 янв 2012, 13:43
Kostet
но экран вы после зимы то снимете?
Сб, 21 янв 2012, 14:02
Slava28
Наверно, если честно, то еще не думал об этом.
Сб, 21 янв 2012, 14:07
Kostet
не знаю вставится потом у тебя экран,но чтобы было чисто нужно клеить уплотнитель на кромку решетки ,и тогда действительно будет круглогодичный результат.
Сб, 04 фев 2012, 10:26
Вячеслав С
Вячеслав: Согласен, что двигатель всегда забрызгивается грязью! Защита стоит, но много открытого пространства. Наверное здесь проблему ничем не решить!
Пн, 06 фев 2012, 21:56
SA69
Доброго времени суток. Хочу наклеить тепло-гидроизоляцию k-flex черную трубчатую, может кто клеил, фотки сбрости
Вс, 19 фев 2012, 16:15
asya48
Нужно проложить ленту поролона на двойную клейкую ленту в районе края капота, так чтобы ее при закрытии не было видно и проблемы грязи на внутренней поверхности капота уйдут.
Чт, 22 ноя 2012, 19:43
АлексейНик
Купил уплотнитель от чего-то российского, срезал армированную часть и приклеил на герметик сверху радиаторной решётки (только спереди). Двигатель чистый!!! Проверено на трассе, когда грязища из под фур летит и на пыльной грунтовке. Под капот только пыли немного залетело.
Пт, 21 дек 2012, 10:58
Mangust4
Строительный уплотнитель размером 14х12 мм. Он двойной и самоклеящийся. Я его разрезал вдоль, одну полоску пустил по фарам и решетке, вторую на кромку капота, получилось даже лучше чем ожидал, очень похоже как уплотнитель между дверями вертикальный, и под капотом теперь чисто и сухо.
