forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4х4 Насосы муфты халдекс haldex 02D525557 ремонт
Форум для объявлений о продаже запчастей.
Модераторы: Глум, 71miha71, Модераторы конференции
Re: 4х4 насос муфты халдекс.(полный привод) 02D525557
Сообщение Auditt023 » Пн, 15 авг 2011, 21:27
Выражаю благодарность Михаилу за ремонт моего насоса и решение проблем с почтой ! С приветом из Алматы! Андрей
Auditt023
Сообщение plusch » Пт, 16 сен 2011, 14:46
Добрый день коллеги.
Присмотрел Skoda Octavia, 2008 г.в., пробег 62 000 км (надеюсь что верный), полный привод, дизель 1,9, 90 л.с.
Скажите, на диагностике возможно выявить состояние халдекс без его разбора? Как долго он служит если его своевременно обслуживать (замена масла, фильтров)? Как часто менять насос?
На что еще стоит обратить внимание при покумке авто 4х4?
plusch
Сообщение 71miha71 » Вс, 30 окт 2011, 15:23
диагностика выявет когда халдекс откажет. насосы ходят тоже по разному. если менять масло и фильтр - прослужит долго.
если подъзабьется фильтр, насос будет испытывать нагрузку, будет преждевременное выгорание щеток и токоприемного коллектора, повышенное давление на сальник между насосной частью и электродвигателем.
если фильтр забьется полностью, то подача во второй контур муфты прекратиться, электродвигатель остановится во включенном состоянии, и сгорит.
поэтому очень важно менять фильтр и масло муфты своевременно, желательно каждые 30тыщ км пробега.
чтоб понять принцип работы халдекса 1го поколения, - можете посмотреть по ссылке http://vwts.ru/suspension/oct/oct_4x4_haldex_rus.pdf
так же многие ответы можно найти здесь viewtopic.php?f=15&t=41100
Как поменять насос подкачки - по ссылке viewtopic.php?f=15&t=31229&start=30
Зима на подходе, и вот под замену резины снял небольшое видео о работе муфты.
phpBB [video]
phpBB [video]
после минутного эксперемента с одной вращающейся стороной колес просигнализировал сигнализатор ( восклицательный знак ) загорелся АВС,
после выезда на дорогу - значек АВС - потух :)
ну и проверочка работоспособности халдекс 1 в зимнее время.
phpBB [video]
Последний раз редактировалось 71miha71 Пт, 02 сен 2016, 13:28, всего редактировалось 4 раз(а).
71miha71
Сообщение Produman » Вс, 30 окт 2011, 20:00
:Bravo:
1,5 года на отремонтированном тобой насосе - полет нормальный!
Produman
Сообщение Riko83 » Вт, 08 ноя 2011, 8:09
Жду снега) Я сниму достойное видео работы полного привода))) Мой насос Михаил перебирал самым первым)
Riko83
Сообщение S-and-R » Вт, 08 ноя 2011, 9:17
Михаил, у Вас тоже дизель?
Скоро свяжусь с Вами по поводу ремонта :wink:
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение 71miha71 » Вт, 08 ноя 2011, 15:01
S-and-R писал(а):Михаил, у Вас тоже дизель?
езжу - SKODA Octavia ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 (бензин)
Последний раз редактировалось 71miha71 Ср, 12 июн 2013, 1:20, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение S-and-R » Вт, 08 ноя 2011, 21:08
Подпись не пропалил :) просто услышал на видео, вроде дизель :)
S-and-R
Сообщение Apeksey » Вт, 22 ноя 2011, 16:21
Спасибо большое Михаил, все отлично работает. Очень оперативно получилось в понедельник снял насос. Во вторник с работы уже на полном приводе уехал.
"Да прибудет с тобой великая сила" TURBO 4х4 (Зелёная гусеница) 200 H.P.
Apeksey
Сообщение Dimuka » Вт, 29 ноя 2011, 11:09
+1 к восстановленным, Михаилу респект!!! :good:
.... вот только зима в Питере никак не настанет :evil:
Dimuka
Сообщение krik » Ср, 21 дек 2011, 14:34
в Питере зима не нужна небольшей морозец и уже крутил пятаки у "ленты" на Руставели , спасибо Михаилу за задний привод
krik
Сообщение валерий м. » Пт, 23 дек 2011, 21:38
Миш, совет нужен для уверенности. Взял машину с нерабочим халдексом, со слов хозяина (всегда ставим под сомнение) - кто то определил ему вспомогательный насос. Его якобы вскрыли, определили износ щёток, на том и покончили, поставили обратно, сняли фишку и всё на этом. (заранее извиняюсь, если привезу тебе - вскрывал не я). Мои действия - снимаем мост полностью, вскрываем муфту (не зря) внутри грязное масло, И(!) заклинивший от кокса шаговый мотор. Вскрытие, чистка, мойка, продувка - мотор закрутился, фрикционы и прочее - в порядке. Собираем - не работает. Вспомогательный жужжит (я понял, что не показатель) Его то на ремонт, понятно, всё же как проверить его - сопротивлением только? Если да - то параметры? И второе, главное - как проверить работу шагового мотора, в блоке управления? Его реанимировать не доводилось? По скану естественно механическая неисправность.
валерий м.
Сообщение 71miha71 » Сб, 24 дек 2011, 21:02
не рабочий насос скан определяет как механическое повреждение сцепления.дабы не захламлять сему связь в личку или по телефону в подписи.
71miha71
Сообщение валерий м. » Пн, 09 янв 2012, 20:09
Миш, спасибо огромное, мозги после чистки-промывки оказались в порядке, насос работает, машина гребёт как крокодил, всеми четырьмя. Прости за разобранный насос, но, клянусь, не я - это прежний хозяин, я тебе описывал раньше, хотя очень хотелось вскрыть самому, удерживался читая твои комменты по этому поводу. Валера, Оренбург, был у тебя 6-го января на красной аудюшке, ещё раз СПАСИБО, удачи тебе, МОЛОДЕЦ!!!
валерий м.
Re: 4х4 насос муфты халдекс haldex (полный привод) 02D525557
Сообщение Riko83 » Сб, 14 янв 2012, 16:55
phpBB [video]
Респект еще раз) все работает!
Riko83
Вернуться в Запчасти, продажа
