forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП 6, Шкода Октавия 2012
Сообщение Сергей osom » Пт, 27 июл 2018, 17:08
Шкода Октавия 2012, шестиступенчатый автомат, на 85000 км менял масло в коробке, на данный момент пробег 124000.
В течении года назад появились крайне редкие, легкие рывки при переключении передач.
В настоящее время при резком нажатии на газ, повышении оборотов, при переключении с 3 на 4 передачу, происходит максимальное повышение оборотов, под 7000, а само переключение не происходит, как на нейтралке газ в пол а не едет.
Делал диагностику, сказали 99.5%, что это поршень выскочил, давления нехватает для переключения с 3 на 4.
Если едешь тихо спокойно, все работает, единственное с 3 на 4 не совсем корректно переключает.
Подскажите, что это может быть и где и как можно вылечить?
Сергей osom
Вернуться в Трансмиссия
