forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воет редуктор на Скауте
Сообщение DIMITRIO » Сб, 13 июл 2019, 9:21
Друзья, прошу помощи зала! Завыл задний редуктор . Сначала слегка подвывал, сейчас уже гул от 100 до 120 км/ч, и вибрация по кузову под газом. При осмотре обнаружил люфт левой полуоси. Редуктор в сборе имеет номер 0AV525010L. По каталогам бьётся только в сборе. Вопрос, можно ли заменить только подшипник, и как найти его номер? Б/у редуктор-кот в мешке. Ещё вычитал на просторах интернета, что часто откручивается гайка на хвостовике. Для подтяжки необходимо откинуть Халдекс от редуктора. Пока не пробовал. Если найдётся подшипник, то как его менять, половинить редуктор, скорее всего? В продаже чаще попадаются редукторы от йети, тигуана и прочих вагов, но там стоит буква К вместо L в номере. В чем разница, может кто в курсе? По каталогу редукторы с буквой К идут с другими КПП. Разное передаточное число в главной паре?
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Вернуться в Трансмиссия
