Страница 2 из 3
Re: Усиленное сцепление для 1.8 тси
Пн, 23 июл 2012, 0:51
tefal83
однозначно вопрос в моменте )) поэтому и вопрос как долго у вас все это жило, и как перенесет сакс перфоманс драгопокатушки локального уровня в условиях рево стэдж 2 1,8тси. Просто как я понял с 1,8 опыта мало, ау кого есть, тот молчит, а так как охото драгоотжига, то вопрос актуален.
Пн, 23 июл 2012, 1:24
Глум
Рево Ст2 переживет и сток..Достаточно долго.
Сток пробег около 40тысяч 450+Нм
Сакс Перфоманс пробег такой же.
Пн, 23 июл 2012, 20:31
tefal83
а если планируется кольцо то выбор тот же?
Ср, 25 июл 2012, 9:33
tefal83
итак на 1,8 ТСИ сакс перфоманс нашел по следующей ссылке
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _2486.htmlВ описании написано, что держит момент, приблизительно на 15 процентов больше чем сток. Если честно не густо. Может еще какие варианты есть?
Ср, 25 июл 2012, 9:46
Глум
Почему не густо то? Ты знаешь сколько держит сток?
Ср, 25 июл 2012, 10:57
tefal83
Глум писал(а):Почему не густо то? Ты знаешь сколько держит сток?
Не знаю. У меня в стоке 250 нм кажется. Диаметр сцепления 230мм получается. У Рски 240. Вот и думаю, это много или мало. Если вы грите что момент 450+ и че то там даже живет, то получается сакс может на около 500 нм жить?
Ср, 25 июл 2012, 11:07
Глум
Получается так, что сначала надо собрать мотор, а потом думать выдержит сток или нет. Рассуждать в теории может-неможет очень долго можно. Мы ездием на стоке с моментом 450+
Ср, 25 июл 2012, 12:37
tefal83
Глум писал(а):Получается так, что сначала надо собрать мотор, а потом думать выдержит сток или нет. Рассуждать в теории может-неможет очень долго можно. Мы ездием на стоке с моментом 450+
То есть вы абсолютно уверены, что рево стэйдж 2 на 1,8 тси, при отжигах с места сток не убъет? ТАк? И вопрос про кольцо типа Rhhcc: там тоже на стоке стоит катать?
Вс, 15 сен 2013, 21:35
Cartman
В результате нашли какое-то не сток сцепление на 1.8 TSI монопривод? Спек и Сач Перфоманс видел. А еще есть варианты? Стоковое Stage 2+ не держит к сожалению.
З.Ы. По спеку с одномассовым маховиком есть какие-то отзывы?
З.З.Ы. А от дизеля 2.0 или от бензина 2.0 комплект маховик + сцепа не получится поставить? Так и не нашел однозначного ответа.
Вс, 29 сен 2013, 15:48
eugenij
У меня стоит, усиленное Vag 1,8T/V5, корзина, выжимной, сцепа, болты. Все от Sachs, ставил не я, предыдущий хозяин, но чек есть.
Уже 5 лет, все работает. Единственное, что педаль сцепы, жоще, чем на стандартном сцеплении.
Сб, 16 ноя 2013, 11:52
star_d_m
чипанулся, начал задумываться об усиленном сцеплении на 1.8 tsi, после того как прочитал много букав понял что единственный вариант усиленного сцепления-переход на шкоду RS, но осталась одна последняя надежда, итак, вопрос к знатокам, а какое сцепление на octavia A7, и подойдет ли оно к нам (если оно там усиленное)???
Вс, 15 дек 2013, 22:53
Cartman
Нашел в итоге очень хороший вариант. Переваривает 450 момента вполне себе непринужденно.
З.Ы. от РС не подойдет - колхозить придется.
Пт, 27 дек 2013, 12:47
mike42
Cartman писал(а):Нашел в итоге очень хороший вариант. Переваривает 450 момента вполне себе непринужденно.
Поделитесь с клубнями что за вариант нашли
Ср, 15 янв 2014, 18:55
SAVA76
Ребят,ну вроде многие от S3 ставят,в том числе и я.Посмотрите тему в Скаутах про сцепу.
Чт, 16 янв 2014, 8:59
Novый
SAVA76 писал(а):Ребят,ну вроде многие от S3 ставят,в том числе и я.Посмотрите тему в Скаутах про сцепу.
На 1.8 TSI монопривод ставится коробка 02S в отличие от КПП 02Q устанавливаемой на Scout.
Различия у них большие:
1. Количество шлицов на первичном вале КПП (28 на 02S и 23 на 02Q)
2. Диаметр диска сцепления 228мм для 02S и 240мм для 02Q
3. Привод сцепления: Вилка на 02S, рабочий цилиндр с выжимным подшипником устанавливается в корпусе КПП 02Q.
Так, что увы.... замена на сцепу от S3 возможна только для RS и Superb с двигателями CCZA. Да и то, с применением сверла.
Кстати, у Sachs Performance есть вот такой комплект:
