Индикация включенной передачи.
Чт, 06 дек 2012, 8:36
Lacri
Octavia 1.8 DSG 11 года, вчера вечером завел машину, начал движение, обратил внимание что на maxidot`е отсутствует циферка текущей передачи, было просто "D", обычно "D1, D2", при этом никакого гаечного ключа не было, машина ехала нормально, через несколько секунд циферка появилась. Что это могло быть?Погода или что-то посерьезней? Извиняюсь, если такая тема уже есть, не нашел.
Re: Индикация включенной передачи.
Чт, 27 дек 2012, 23:11
Bakss2009
Lacri, на улице не май месяц все-таки.
Смею предположить то, что панель приборов замерзла, а когда отогрелась, появились цифры.
Чт, 10 янв 2013, 6:33
Novый
Bakss2009 писал(а):Lacri, на улице не май месяц все-таки.
Вы видели замерзший Maxidot ? Он и в -35С исправно отображает всю информацию без лагов (в отличие от Bolero).
Чт, 10 янв 2013, 7:36
alexiv
Наверное временный глюк. Гаечный ключ - пора ехать на ТО (это не ошибка). У кого-то вроде такая разовая проблема проскакивала.
Понаблюдайте.
Пт, 11 янв 2013, 0:59
Nikolay Glaskov
Бука D на Maxiote для DSG сравнима с пиктограмой ошибки на панели приборов для ДВС.
Возможно было некоторое изменение давления в каналах Mehatronika. После некоторой поездки и разогрева масла работа озобноилась. Ошибка погасла.
Пн, 28 янв 2013, 9:30
Lacri
Спасибо за ответы, с того времени подобная ситуация больше не повторялась.
Вт, 19 мар 2013, 9:08
Отец
У меня тоже недавно на холодной машине появился мигающий гаечный ключ на месте отображения передачи, за пару недель до этого у жены, тоже на холодной, не отображалась выбранная передача, т.е. просто буква D. При гаечном ключе машина зависла на третьей передаче и не переключилась на 4ю, дело было во дворах и я просто остановился, заснял на телефон для ОД и презаведя машину, просто спокойно поехал дальше. У жены машина не поехала, про обороты (то, что обороты "в гору", а машина не едет) ничего сказать не смогла, т.к. сзади подперли, после перезавода - все в норме. Завтра на диагностику к ОД, но, более чем уверен, что ничего не покажет. Вчера катался, но так и не смог добиться ни вибрации на второй (раньше иногда проскакивало на 2ой при 900-1200 оборотов, чаще в сырую погоду), ни сильных рывков, и вообще коробка как новая вела себя. Боится наверное "лечиться")))
Пробег 28000, машина выпуск июль 2011г. 1,8 DSG-7, коробка NAT, в пробках особо не стоит, жена ездит в спокойном режиме, я же резвее, во всех режимах и спорт и ТТ.
Когда машине "даешь по печени" - все просто идеально.
Короче езжу и не парюсь, но провериться надо.
Вт, 19 мар 2013, 14:45
alexiv
Отец писал(а): При гаечном ключе машина зависла на третьей передаче и не переключилась на 4ю, дело было во дворах и я просто остановился, заснял на телефон для ОД.
Может нам фото покажите? И с какой скоростью по дворам ползаете на 3 передаче?
Чт, 21 мар 2013, 8:34
Отец
Дорога для авто между дворами, но это не имеет значения. Ехал медленно разгоняясь, т.е. на 35 км должна была переключиться на 4ю.
Вот ссылка что было на максидоте..
http://www.youtube.com/watch?v=HJmtVcgV ... e=youtu.be
