Вопрос по ремонту МКПП EBN
Привет, форумчане!
Решил подготовиться к переборке коробки EBN (Octavia 2000 г.в. AGU). Коробка стала шуметь в районе дифференциала. Так как машину использую регулярно, то хотелось бы её сделать одним днём, предварительно закупив з/ч.
К сожалению, про коробку EBN на форуме почти ничего не написано.
При поиске подшипников у меня возникли вопросы. Может сообщество поможет получить ответ?
Так подшипник дифф-ла по каталогу Elcats.ru показывает номер VAG096323981P с размером 68х41х17,5мм, а по поиску его в Exist выходит кроме оригинала INA712130410 c размером 68х40.998х20.5 мм. Меня смущает отличие ширины подшипника. Подойдет ли он?
Так же хотелось бы прояснить какие подшипники и сальники сразу менять в коробке?
Если можно отпишите номера.
Кстати, везде упоминаются сдвоенные подшипники, но я их почему-то в схемах коробки не нашел. Может в EBN они не применяются?
