Страница 1 из 7
Проблемы с передачами в МКПП
Вт, 20 май 2008, 16:57
Stiv
Вчера неожиданно появился треск при переключении на 3 передачу при разгоне. Или при переходе с 4 на 3 после нейтральной передачи.
Такое впечатление, что отказали синхронизаторы (если они там есть,- не знаю конструкции). Скрежет зубцов шестерён.
Может у кого такое было?...
Вт, 20 май 2008, 18:00
karama17
Раз зашла тема про КПП, то и я скажу...
При включенной задней передаче когда машина едет(катиться) назад с выжвтым сцеплением, но повторюсь включенной задней передачей есть посторонний звук который увеличивается м увеличением скорости...вот такая неприятность, заехал к дилеру сказали оставьте машину на неделю переберём коробку...
пока решил не трогать, думаю от того то они лишний раз разберут соберут КПП ничего хорошего не будет...
Вт, 20 май 2008, 18:24
aleksBlackRS
Стоит моя РС с таким же дефектом в ремонте уже две недели как.....Именно при переходе на третью скрежет,хруст.Иногда все проходит нормально.Случай признали гарантийным.При разборе коробке выяснили,что синхронизатор третьей передачи сидит неправильно,просажен так сказать.....Запчасти заказали еще 12-го,придут в Москву не раньше 9-го июня:((((((((((
Вт, 20 май 2008, 18:52
Stiv
Записался на гарантийный ремонт на 23.
Но...!!!!
Прикол в том, что когда я вечером поехал домой, коробка работает как ни в чём и не бывало!!!
Теперь сижу и гадаю: может причина в том, что сегодня жара под 30 градусов, когда ездил по городу, а в конце дня поставил на 2 часа машину в тень...
Но раньше никогда такого не было. И жара была больше в прошлом году. Ну что ж, завтра посмсотрим... Как дальше всё это будет...
Ср, 21 май 2008, 8:33
Stiv
Танюха писал(а):Stiv, привет! С выздоровлением!
Спасибо!
Но Главное: теперь жить можно.
Хорошо, что не продал Шкоду.
Операцию сделали в Москве.
В ЦИТО.
Удачно.
Так что,- ещё поездим!!!
Ср, 21 май 2008, 22:54
VLADIMIR.K
такая же проблема, но со второй передачей. На холодной машине не так заметно.Особенно явно проявляется при интенсивном разгоне и быстром переключении. Обратился к дилеру к опытному коробочнику ( ехал к нему целенаправленно по старым связям).Он заметил, что ход рычагов на коробке не такой как обычно и подрегулировал.
Ситуация немного изменилась к лучшему (субъективно). хочется верить, что дальнейшая регулировка исправит ситуацию, но как
специалист понимаю, что это скорее всего проблема синхронизатора.
Если у кого то есть опыт исправления этой проблемы сообщите, какой дилер знает об этой проблеме не по наслышке и готов грамотно, качественно и быстро исправить.
Пт, 23 май 2008, 16:12
Stiv
Итак, ситуация следующая:
1. Треск при переключении предачи на 3 постоянный.
Особенно при энергичном разгоне и быстром переключении.
2. Был у Дилера в Фирме "Премьера". Проехались с инженером по гарантии. Убедились. Случай гарантийный.
3. Ремонтник коробок выходит из отпуска 15 июня.
Тогда и начнётся ремонт.
4. Лишний раз убеждаюсь (в сравнении с другими фирмами по иномаркам) в человеческом и
профессиональном отношениии к проблемам владельцев авто в фирме "Премьера". Молодцы! Приятно.
Так держать!
Проблема с 5-й передачей (МКПП) на 1.8 TSI
Вт, 24 фев 2009, 11:55
SergeyTSI
Воообщем 5я передача включается всегда с треском, педаль сцепления при этом выжимается хорошо. Машина 2008 года, на гарантии, пробег 14500, как раз скоро ТО. Вопрос в основном в том, что сейчас на машине стоят зимние штамповки KFZ с вылетом 45 (у родных 47), не может ли диллер из за этого отказать в гарантийном ремонте. Просто на дорогах снег пока лежит а переобувать на летние потом опять на зимние не охота. И вообще может у кого на такой коробке была подобная проблема, кому что делали?
Re: Проблема с 5й передачей на A5 1.8 TSI
Вт, 24 фев 2009, 15:25
Robbin
SergeyTSI писал(а): Воообщем 5я передача включается всегда с треском, ......сейчас на машине стоят зимние штамповки KFZ с вылетом 45 (у родных 47)
Проблемы с коробкой никак не связаны с уменьшенным на 2мм вылетом диска. В гарантийном ремонте коробки (если таковой потребуется, 3-и тьфу) дилер не откажет. В противном случае ему придется доказать магическую связь между коробкой и вылетом
Вт, 24 фев 2009, 19:20
Able
у меня тоже вылет 45, но ничего не наблюдаю. не думаю что в этом дело. на сколько я понимаю с вылетом обычно запас делают +/-5
Вт, 24 фев 2009, 20:30
Dima1206
Треск,т.е.рык???Как остальные передачи?
Ср, 25 фев 2009, 10:21
SergeyTSI
Треск такого плана ,что передачу "подтыкаешь", кажется, что включил, а на газ жмешь и она начинает вибрировать ,причем не вылетая на нетраль и обороты на колеса не передаются. С другими передачами все хорошо. три тьфу.
Ср, 25 фев 2009, 14:27
Dima1206
Как я понял на пятой пер.авто не едет?
Ср, 25 фев 2009, 16:57
SergeyTSI
Едет, но для этого надо долго и упорно держать 5ю передачу на своем законном месте, после этого она уже не вылетает. Вообще конечно похоже на синхронизатор, но пробег у машины всего 15 000. как то странно..
Ср, 25 фев 2009, 21:54
Новожилов
Скоро 5я вылетит из скворечника!!!
Если что-обращайся...
