Вопрос по фланцу привода
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 16:10
Михаил76
Друзья, тут вот какое дело, у меня А4 1.4 ВСА 2008г, покупал год назад, за год поменял 4!!! сальника левого привода, разных (оригинал и нет),в сервисах говорят , что люфта в приводе нет и никто не знает что делать...
Один мудрый человек посоветовал проверть фланец привода на износ, выработку посадочного места сальника...
Вот и решил я у Вас поспрошать- сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, очень хочется знать мнение специалистов по кпп (если есть такие), что думаете, что посоветуете...
За ранее всех благодарю.
Re: Вопрос по фланцу привода
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2011, 10:29
ksux
Очень часто сервисники и не знают даже о правиле установки\замены сальника привода.Так вот ...новый сальник никогда не усаживается на место старого ,а специально немного не досаживают иначе как Вы уже сказали так и будет постоянная смена из за того, что новый сальник попадает на канавку \выработку на фланце привода .Тоесть в Вашем случае либо ставить сальник по *правильному* либо как вариант поменять фланец (стоит кстати не мало).Если биения привода нет =это гут ,но проверьте еще внутренний ШРУС.Ну и опять же =многое зависит от пробега.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2011, 19:24
Михаил76
пробег всего 68000
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 17:22
Новожилов
Михаил76 писал(а):пробег всего 68000
"Чудес" на свете не бывает......где-то есть "косяк"
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2011, 10:41
ksux
+500 скорее всего ,что-то бьет (возможно дтп,либо повреждение подвески было)
СообщениеДобавлено: Чт, 17 мар 2011, 6:17
Михаил76
практически весь год ездил, ни чего не было....
