Замена двигателя 1,6 на 1,8
Сб, 19 янв 2013, 11:14
Alex32
Есть возможность взять двигатель AGN в хорошем состоянии по хорошей цене. Двигатель с кпп с косой с мозгами с кулисой навесным и т.д. Сейчас стоит на машине 1,6 AKL. Гуру свапов подскажите какие сложности могут возникнуть в плане электрики при замене одного силового агрегата на другой? В плане установки двигателя и кпп всё просто и у меня всё есть а вот с электрикой я не углублялся. Можно будет просто поменять косу и мозги а в салоне ничего не трогать? Ну и салон останется весь мой соответственно!
Re: Замена двигателя 1,6 на 1,8
Пн, 21 янв 2013, 11:07
Den
Alex32 писал(а):Есть возможность взять двигатель AGN в хорошем состоянии по хорошей цене. Двигатель с кпп с косой с мозгами с кулисой навесным и т.д. Сейчас стоит на машине 1,6 AKL. Гуру свапов подскажите какие сложности могут возникнуть в плане электрики при замене одного силового агрегата на другой? В плане установки двигателя и кпп всё просто и у меня всё есть а вот с электрикой я не углублялся. Можно будет просто поменять косу и мозги а в салоне ничего не трогать? Ну и салон останется весь мой соответственно!
смысл сего действа можно узнать?
Пн, 21 янв 2013, 15:07
Alex32
К примеру умер 1,6 есть 1,8...
Пн, 21 янв 2013, 15:56
Den
Alex32 писал(а):К примеру умер 1,6 есть 1,8...
дешевле и проще либо откапиталить либо замена на такой же. смысл 1.8 агн?
Пн, 21 янв 2013, 16:05
Alex32
Смысл что он есть в наличии и ничего капиталить не надо.
Пн, 21 янв 2013, 20:06
Den
тогда с наименьшим гемороем мотор со всеми датчиками, со всей подкапотной проводкой и косой до мозгов. мозги. коробку.....
Ср, 23 янв 2013, 0:46
Grave_Digger
Den писал(а):тогда с наименьшим гемороем мотор со всеми датчиками, со всей подкапотной проводкой и косой до мозгов. мозги. коробку.....
+ Тормоза, поворотные кулаки... задние тормоза
Ср, 23 янв 2013, 1:25
Alex32
Grave_Digger писал(а):Den писал(а):тогда с наименьшим гемороем мотор со всеми датчиками, со всей подкапотной проводкой и косой до мозгов. мозги. коробку.....
Ой да ладно прямо 1.8 обязывает перейти на другой диаметр тормозов и задние диски.
Ср, 23 янв 2013, 8:07
Den
а ему оно надо?
Ср, 23 янв 2013, 10:02
Grave_Digger
Действительно. зачем ракете тормоза
Ср, 23 янв 2013, 10:15
Den
Grave_Digger писал(а):Действительно. зачем ракете тормоза
а давно агн ракетой стал?) тут просто еще целый комплекс проблем....
мотор старый..уже лет 10 как не ставящийся на октавии... пробеги у этих моторов не менее 300 ккм... там от нашего масла говно вычищать и вычищать.... получить геморой только из-за того что агн есть в наличии сомнительное удовольствие...а ты говоришь про тормоза..
Чт, 24 янв 2013, 20:04
MSTRKRFT
если нех делать и мотор такого же года (с кан-шиной, 2 оранжевых провода - витая пара), то сложностей особо не возникнет, смысла во всем этом конечно мало
жгут сращивается по схемам, может с лямбдами быть заморочка (если у агн их две, или первая 6 пин), но все решаемо
тормоза менять крайне желательно
Чт, 24 янв 2013, 20:42
Den
MSTRKRFT писал(а):если нех делать и мотор такого же года (с кан-шиной, 2 оранжевых провода - витая пара), то сложностей особо не возникнет, смысла во всем этом конечно мало
1 ламбда 4 пин)а вот мотор скорее всего новый.... агн как раз закончили ставить, акл пошел в серию..до акл 1.6 был старый аее...
Пт, 25 янв 2013, 15:17
Alex32
Мотор с машины 2000 года но без пробега по рф.
Вс, 27 янв 2013, 20:00
Alex32
Собственно решили не заморачиваться и продать мотор с кпп и мозгами + другие запчасти. Модеры тему снесите. Список запчастей выложу в близ время в барахолке
