Shystrui писал(а):мотор сгорает и превращается в горстку пепла))))))
И пепел от особо легендарных моторов по ветру развевают на заре в присутствие всего шкода-клуба, молчаливо утирающего скупую мужскую слезу.
По сабжу.
inferno1 писал(а):Как изменяется поведение двигателя при неисправной лямбде (речь идет о машине с одной лямбдой евро2)?
Лямбды имеют обыкновение умирать не сразу, а постепенно. Т.е. вначале блок будет адаптировать и адаптировать смесь, ориентируясь на изменения в показаниях лямбды. Пока не достигнет пределов по адаптации (Должен джеки чана зажечь, но точно не знаю). По идее при этом два варианта есть (в зависимости от того, в какую сторону врёт зонд):
- либо бенза больше будет литься, соответственно расход расти будет. С двигом страшного ничего не случится, ибо от богатой смеси ничего не сгорит (вероятность детонации уменьшается)
- либо бенза меньше ... этот вариант похуже, так как чем беднее смесь тем выше склонность к детонации при прочих равных. Но по идее услышав детонацию мозг должен долить бензина побольше и/или углы зажигания откатить подальше. Так что опять же двиг не сгорит.
Всё - ИМХО, могу в чём то ошибаться.
А вообще вопрос действительно интересный.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Задал вопрос здесь:
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost2789435
Завтра почитаем что компетентные товарищи скажут, там есть их несколько
