(OII) опора двигателя RS
Вопрос к владельцам RS, в частности к Глуму, как обладателю данного усовершенствования. Насколько понял, есть два варианта:
1-ый замена внутренностей стандартной опоры на альтернативные(несколько шайб+непонятная хрень+еще одна непонятная хрень поменьше
2-ой замена всех трех опор по кругу, при стоимости за пределами граници РФ в 700$, соответственно CIF Москва в районе 1000 американских президентов.
Думаю при одном лишь чип-тюнинге (APR), первого варианта будет достаточно(все-таки реактивный момент коленвала на холостых увеличивается не катастрофично)?
И соответственно, может ли кто помочь с приобритением данной начинки и доставки, а так же впоследствии, установки в авто либо советом где.
Позвонил в Авто-Терру -"мы устанавливаем данную хрень только в паре с чип-тюнингом"!
Ужас... долго нам еще "с колен вставать"...
Спасибо заранее..
)2-ой замена всех трех опор по кругу, при стоимости за пределами граници РФ в 700$, соответственно CIF Москва в районе 1000 американских президентов.
Ужас... долго нам еще "с колен вставать"...Спасибо заранее..
