пара вопросов про тюнинг Октавии 1.8Т AGU
пара вопросов понимающим:
1) Сколько л.с. можно нормально реализовать на передне приводной Октавии. Есть люди на форуме кто их заряжал? Каковы результаты?
2) ККК04 - насколько долговечна?
3) Как я понял есть два типа интеркуллеров (системы воздух-воздух): через один воздух проходит насквозь, а над)под) вторым идет труба - и охлаждается залетая вниз(вверх). Или я чего не понял?
4) Какой должен быть объем интеркуллера под ККК04?
5) Как лучше пустить трубы - почасовой - над двигателем, справа-налево и вовпуск. Или как к штатному, разворот в самом кулере - и обратно?
7) какой лучше диаметр холодной и горячей части труб?
8. кто-нить ставил выносной тахометр AutoGauge в Окту? Бывает разница в тахометрах, которые нгадо подключать к мозгам и к зажиганию? Вот у меня по понятным причинам он подключен к мозгам. Но когда резко бросаешь педаль газа - обороты падают до нуля, потом вправляются. Кто-нить в электрике разбирается? Это реально устранить или нет?
) не хватает штатных тормозов... перегреваюцца постоянно.. ччто же тогда там творится?
