Страница 139 из 140
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Пт, 28 ноя 2014, 22:48
peredoZZZ
korneev15 писал(а):от чипа положительные эмоции
на третьей дует 1,1 это норм ?
многова то
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Чт, 25 дек 2014, 16:24
Актавиус
peredoZZZ писал(а):korneev15 писал(а):от чипа положительные эмоции
многова то
зависит от чипа
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Пн, 05 янв 2015, 22:05
Fedoroffvrn028
1.1 дует на каких оборотах?И главное сколько выдувает на 3ей при 6000 об.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Вс, 11 янв 2015, 21:12
solex
Допустим у меня дует 1.3
На отсечке 6500 остается 0.9-1б
К03.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Пн, 26 янв 2015, 10:15
Remit
Как можно связатся с Kalex для Чип-тюнинга?
Ребят подскажите! В личку сообщения не проходят
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Пн, 26 янв 2015, 15:45
Sinarty
Remit писал(а):Как можно связатся с Kalex для Чип-тюнинга?
Прошивки Алексея (Kalex) теперь заливает Сергей Базаров.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31597Обратитесь к нему. У него в подписи есть его мобильный номер.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Ср, 25 мар 2015, 19:51
olejapro
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31597Обратитесь к нему. У него в подписи есть его мобильный номер.[/quote]
а вы чиповали свой аrх?
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Ср, 25 мар 2015, 21:50
BABAH
Я чиповал свой ARX у Сергея. Все очень на уровне.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Чт, 23 апр 2015, 18:03
kirichbel
BABAH писал(а):Я чиповал свой ARX у Сергея. Все очень на уровне.
Давно чиповали? Сколько по деньгам вышло, если не секрет?)
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Пн, 04 май 2015, 21:26
Guwer
Народ про адакт не кто не слышал?
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Чт, 28 май 2015, 4:38
Guwer
Успешно победили agu с 52 турбиной и ртд на 4 бара на 3.8.3 без пайки представительство Сергейника.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Чт, 06 авг 2015, 8:06
missster
всем добрый день. возник вопрос. Есть шкода октавия 1.8T ARX 240000км. хочу чипануть ее где-то до 190 или максимум до 200 л.с. нужно ли при этом что либо менять (рдт, форсунки, вырез катализатора, интеркуллер и др.? на данный момент у меня стоит топливный насос от ТТ на 4 бара, турбина штатная родная. и еще вопрос: в будущем хочу поменять турбинку, поскольку 240 000 - пробег не маленький. так вот встанет ли также без переделок турбина к04 0001 на мой движок или нужно только к03s?
поиском пользовался но однозначного ответа не нашел, поэтому и решил задать данный вопрос здесь. заранее спасибо.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Вс, 09 авг 2015, 18:27
Guwer
Во первых комплексная диагностика ДВС, сколько дует ваша возможно что еще жива 04 001 ставится без переделки но, стартует чуть позже 03с но и чуть больше можно раздуть по лс.
В свое время выбрал 03с авто не совсем в стоке но кардинальных изменений железа нет чип калекса на выходе 240. Для повседневной езды не подошло убрал клапан j и чутка подправили 210.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Вс, 09 авг 2015, 21:24
missster
Guwer писал(а):Во первых комплексная диагностика ДВС, сколько дует ваша возможно что еще жива 04 001 ставится без переделки но, стартует чуть позже 03с но и чуть больше можно раздуть по лс.
Спасибо. Все понял.
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Пт, 11 мар 2016, 14:14
Mpower
Всем привет!
Решил сделать чип. Пробег 126 000км.
Двигатель в норме, при диагностике никаких проблем не выявлено.
Ситуация такая - на стоке, по логам все ок.
После чипа появляется детонация на 4500об/мин и растет до максимальных оборотов.
Топливный насос качает 2,6 бара, при пережатой обратке 5,5 бар.
В машине все сток.
Чип проверен не на одной машине. С моей что-то не так )
Подозрения на катализатор (еще родной) и на то, что не хватает насоса.
Какие есть мысли? Как наверняка узнать причину?
