Страница 13 из 15
Re: Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Ср, 13 фев 2013, 19:38
demotim
Буквально позавчера столкнулся с такой же ситуацией(( начал ставить задние тормоза 256 на 4х4
Но при установке с самих суппортов сложилось такое впечатление как будто бы колодка покарывать 50-60% рабочей поверхности тормозного диска
Вот теперь думаю что делать. Посмотрел впринципи зазор между диском и корпусом суппорта мин 15мм может стоит попробовать 280мм диски назад поставить
Данные диски вроде такую же имеют рабочую поверхность если верить каталогам и размерам как 256 рабочая поверхность диска 51мм у 280 50мм.
Кто что думает, что делать???
Чт, 14 фев 2013, 14:26
SiteMaster
А скобы какие ставил?
Чт, 14 фев 2013, 21:02
demotim
Скобы я так понимаю штатные те которые шли с суппортами от РС
На счет скоб пока бюджетно не гото 4.5к отдать(( может и правда попробывать 280 диски примерить авось встануть как родные
Пн, 18 фев 2013, 4:12
SiteMaster
StepS писал(а):Поставил себе на октавию 4х4 задние тормоза 256 вентилируемые.
В процессе установки привалочную часть также пришлось допиливать, но помимо этого не совсем корректно разместились колодки. должны быть на несколько миллиметров ближе к центру тормозного диска. У меня получилось что нерабочей области по длине окружности нету, а у центра диска нерабочая область двойной ширины. Очевидно надо скобы ТОЛЬКО от полноприводной )
А где именно пришлось скобы допиливать? Что становится не так если его не допиливать.
Пн, 18 фев 2013, 11:36
StepS
У задних скоб от RS пришлось допилить привалочную плоскость. Если не допиливать, то скоба будет упираться в диск.
Это не влияет на прочность и пережить можно. Но вот другой, более существенный косяк, никакими допиливаниями не исправить )
колодки идут по немного увеличенному радиусу чем положено. 2мм колодок "свисают" над диском. Таким образом рабочая поверхность меньше чем нужно.
Именно поэтому я поставил задние скобы от гольфа R32 (о которых писал выше) - Встали как родные.
Джусси мне привез их с ожиданием в две недели по 1900/шт. Вероятно сейчас цены могут быть другие, но всяко дешевле экзиста.
Пн, 18 фев 2013, 11:52
SiteMaster
StepS писал(а):У задних скоб от RS пришлось допилить привалочную плоскость. Если не допиливать, то скоба будет упираться в диск.
А я в инете вижу по 2 800 с ожиданием ОТ 28 дней или >5к в экзисте с ожиданием 2 недели (((
Пн, 18 фев 2013, 13:00
SpeedyRacer
Поставил вчера себе на полный привод 256 диски, скобы ставил TRW BDA 526 и TRW BDA 525, привалочную плоскость пришлось стачивать на 5 мм, а вот колодки встали как родные, нигде не свисают, наружний край колодки совпадает с краем диска, хотя по внутреннему радиусу пару мм поверхности не задействовано, колодки Otto Zimmermann 20961.172.1, у защитных щитков порезал поперек место сгиба и распрямил их.
Пн, 18 фев 2013, 16:46
cctv
А такой же комплект станет на 1,8 лифтбек? Можно озвучить сумму оборудования и сумму работ? Официалы такое смогут установить?
Вт, 19 фев 2013, 7:03
SiteMaster
Интимный вопрос - А чем стачиваете эти 3-5 мм?
Вт, 19 фев 2013, 7:57
SpeedyRacer
SiteMaster писал(а):Интимный вопрос - А чем стачиваете эти 3-5 мм?
На первой скобе точил кругом абразивным полчаса (подбирал сколько снимать), на второй болгаркой отрезал 5 мм вдоль скобы в месте крепления за 5 мин.
Вт, 19 фев 2013, 9:23
SiteMaster
SpeedyRacer писал(а):SiteMaster писал(а):Интимный вопрос - А чем стачиваете эти 3-5 мм?
С какой точностью все это получилось? Смущает настолько неточный метод снятия пяти мм.
Вт, 19 фев 2013, 9:52
SpeedyRacer
SiteMaster писал(а):SpeedyRacer писал(а):SiteMaster писал(а):Интимный вопрос - А чем стачиваете эти 3-5 мм?
Довольно точно, после снятия между диском и скобой по бокам еще по 1-1,5 мм в запасе.
Вт, 19 фев 2013, 10:43
SiteMaster
Да я не про количество снимаемого а про одинаковый размер на обоих точках креплениях. Если есть отличие - оно вроде ставит суппорт в перекос относительно диска, незначительный но все же он будет.
Сам тормоза не разбирал, сижу торчу в картинки и готовлюсь провести такую же процедуру. Думаю на фрезер сносить эти скобки.
Пт, 29 мар 2013, 8:44
StepS
SpeedyRacer писал(а):Поставил вчера себе на полный привод 256 диски, скобы ставил TRW BDA 526 и TRW BDA 525, привалочную плоскость пришлось стачивать на 5 мм, а вот колодки встали как родные, нигде не свисают, наружний край колодки совпадает с краем диска, хотя по внутреннему радиусу пару мм поверхности не задействовано, колодки Otto Zimmermann 20961.172.1, у защитных щитков порезал поперек место сгиба и распрямил их.
Думаю что не совпадает, а как и у меня раньше было с переднеприводными скобами на полном приводе - колодки идут чуть по большему радиусу. и 1-2мм нерабочие.
С новыми скобами у меня колодки встали как надо. Теперь есть положенная нерабочая поверхность 1-2мм по внешнему радиусу диска.
Пт, 19 апр 2013, 13:14
ilya21rus
Всем привет, Предстоит замена тормозных дисков! Имеем Skoda tour 1.8 T. Тормозные диске стоят родные(какой размер не знаю) (Литье стоит R16), Хотелось бы, поставить более большие, Какой размер подойдет тормозных дисков, на перед и зад? Спасибо
