Страница 8 из 8
Re: Куплю подстаканник в Шкоду Октавию 1
Чт, 24 фев 2011, 1:55
bo
Тоже поставил подстаканник! Долго мучился, но поставил! Стал хорошо,но подстаканники, выезжая, задевают рамку магнитолы! Пока не могу решить эту проблему. Нужно немного увеличить расстояние между магнитолой и подстаканником, а некуда! У кого-нибудь есть мысли?
Чт, 24 фев 2011, 9:16
Химчанин
bo писал(а):Тоже поставил подстаканник! Долго мучился, но поставил! Стал хорошо,но подстаканники, выезжая, задевают рамку магнитолы! Пока не могу решить эту проблему. Нужно немного увеличить расстояние между магнитолой и подстаканником, а некуда! У кого-нибудь есть мысли?
попробуйте чтобы магнитола стояла чуть глубже чем подстаканники.Тогда будут нормально выдвигаться.....
Чт, 24 фев 2011, 17:43
bo
Это, значит, надо насильно утапливать магнитолу, подрезая бороду торпедо, или загнуть-откусить ушки железной рамки магнитолы? Как лучше?
Чт, 24 фев 2011, 23:29
Химчанин
Я имел ввиду магнитолу с небольшим усилием до упора так сказать задвинуть,а подстаканники наоборот наружу маленько выдвинуть(пара сантиметров достаточно для нормального открывания)Смотри мои фотки выше,все ок выдвигается
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ну или как вариант еше маленько срезать пластмассу по бокам изнутри,чтобы было меньше соприкосновения магнитолы и подстаканников
![Search :Search:](./images/smilies/search.gif)
Пт, 25 фев 2011, 20:23
bo
Спасибо! Решил проблему прокладкой из тонкого упаковочного поролона между магнитолой и корпусом подстаканников. Стало все ровно, туго и красиво
![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
Вс, 06 мар 2011, 21:45
bornet
Добрый день. Тема создана и обмусолена давно, но так и не кто не сфотографировал подстаканник VAG 6X0 857 558 A01C в деле вместе с тарой. Если он у кого нибудь установлен - сфотографируйте, пожалуйста.
Пн, 07 мар 2011, 23:43
фкусняш
а это нормально что экзист на этот артикул 6X0 857 558 A 01C пишет накладка панели приборов ?
Сб, 26 мар 2011, 14:57
ked_xp
appletour писал(а):а это нормально что экзист на этот артикул 6X0 857 558 A 01C пишет накладка панели приборов ?
Да! я так же заказовал...
Вс, 27 мар 2011, 15:38
Химчанин
Ср, 08 июн 2011, 22:58
фкусняш
поставил себе аналогичное устройство
поездил пару месяцев вернул полку назад
понял что смотрится красиво но все таки бесполезно бутылку 0,5 не держит , а полка только если для зажигалки !!! телефон выпадает
Пт, 01 июл 2011, 0:23
bo
У меня прекрасно держит 2по 0,5! Нужно, просто, проложить уплотнитель между магнитолой и подстаканником! При этом, если подрезать на 2-3см ручку (штырь)кпп, то можно прекрасно переключать передачи с бутылкой в подстаканнике+ чуть короче станет ход ручки кпп!
Ср, 15 авг 2012, 17:33
asdfg16
Повелся, купил в экзисте за 1700.Не лезет без доделок,проточил,подточил ,сидит идеально. Ставить над магнитолой иначе передачи хреново включаться будут.Единственное что ,пришлось срезать ушки (увидите поймете) и подрезать рамочки с рисунком ,срезал 2мм снизу на каждой ,ничего теперь не задевает ,все идеально движется .Держит два стакана по 0.5 литра из макдональса спокойно.Остался доволен
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i410/1208/9b/7133be1afddd.jpg)
Чт, 11 окт 2012, 20:08
sskolovorot
Всем привет. Если кому не понравился сей девайс, могу купить! пишите в личку...
Пт, 26 окт 2012, 19:21
Ариец
есть такое в екатеринбурге. притащил, подрезал как тут советовали, встало нормально, НО несоместимо с моей магнитолой
у меня она сильно вперед выдается. поэтому кому надо - могу продать. ценник обсуждаем.
могу отправить куда надо, но доставка за счет покупателя. рассмотрю варианты обмена на другие ништяки
