Добавлено: Ср, 21 май 2008, 13:43
А как происходил процесс прошивки. Как подключить комп к машинному коппу - нужен какой то преобразователь? И где взять программу VAG COM.
https://forum.skoda-club.ru/
chell писал(а):TallioN писал(а):Спасибо за комменты
GSi писал(а):TallioN, а руль зачем поменял-то? у тебя ж теперь не RS-ный руль, а обычный..........у нас в опциях предлагались кнопки на руле с рулём "Динамик", сиречь RS
Трехспицевого руля Шкода с кнопками не бывает. В Англии можно заказать мультируль на vRS, но он будет такой, как сейчас у меня.
Для ценителей "спортивного стиля" лучший вариант - руль от Гольфа GTi, но там надо переделать подсветку кнопок (с красной на зеленую) и переклеить лого на полушке. Мне четырех спицевый руль даже больше нравится, чем трехспицевый, так что я не запаривался.
А сам руль то от рыськи остался? Я бы купил, если продашь.... А то я тож А5 заказал, а малый кожаный пакет дозаказывал через пару дней, и вот теперь когда машина уже приехала - руль то оказался обычный, похоже менеджер "забил" на мой дозаказ... Так как, руль то еще не продан?
chell писал(а): Так как, руль то еще не продан?
Только в пакете Dynamic идет 3х спицевой руль и спортивные сиденья.
TallioN писал(а):Последний шаг - кодирование нового модуля, а также адаптация датчика положения руля. Выполняется с помощью программы VAG COM:
Timur_UA писал(а):Андрей, а где взять инструкцию по управлению голосом? Поставил мультик, а какие команды голосом давать не понимаю.
Olesik писал(а):Timur_UA писал(а):Андрей, а где взять инструкцию по управлению голосом? Поставил мультик, а какие команды голосом давать не понимаю.
Интересует так же этот вопрос. После установки "синего глаза" - телефонный разговор проходит с отличным качеством, а голосовое управление не работает (наверно). Так же не могу записать ни одну из голосовых меток к абонентам тлф. книги. Или вообще запись не происходит, или записывает какой-то сторонний шум, хотя запись произвожу в тишине... Кто -то может помочь????
Лелик2 писал(а):примерно, баранка 160-200 евро( их несколько вариантов , 4 спицевый с управлением тел. или без, трехспицевый обычный или рс с управлением DSG или без) , кабель 25 евро, подрулевой блок 160-200 евро. На FL желательно заменить подрулевой переключатель правый( штатно если нет мультируля он управляет борт комп. ) если его не менять то будет висеть ошибка, но все будет работать ценной он евров 20-30, Ну и установка я беру 1000-1500р .Делов минут на 20. Ценны соответсвено если брать не у дилеров ( у дилеров только одна баранка за 18000р) , а у партнеров клуба, многие дилеры сделать это не в состоянии
