Добавлено: Ср, 05 ноя 2008, 18:14
Итак: как обещал! рассказываю!
после неодекватных цен в центрах покраски и гаражах! я понял! надо красить самому!
Поехал в кемп! купил краску для литых дисков, обезжириватель, наждачку 1000, грунтовку! приеехал на дачу! Снял воздухоотводы! снимаються легко! и басни о том когда их разбераешь там всё разваливаеться, полная Чушь! у меня ничё не выпало и не развалилось! Аккуратно отверткой снимаем воздухоотводы! они крепять на четырех распорках это боковые! центральный на 8ми распорках! сняли! Накладка рычага кпп снимаеться так же отверткой через тряпочку! дабы не испортить пластик! Консоль снимаеться так же легко держиться на зацелках!
Воздухоотводы на них я снимал рамки они на защелках, на колесиках есть пайка! её я срезал! она не нужна!!! Сняли рамки!
Наждачкой зашкурили, помыли, высушили!
Обезжириваем! ждем 5 минут! Затем наносим грунтовку, ждем 15 минут!
Затем красим! тонким слоем! я красил в два захода!
ждем пока высохнет! Важный момент чтобы в помещении было сухо и тепло желательно градусов 20 и выше!
всё)))
собирать вобще легко и вставлять также!))
всё)))
