Обшить кожей руль (мой вклад) фотоотчет
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 21:38
Стасян
    Загорелся мечтой сделать свой руль на Окташке мягким,удобным и не таким холодным.А именно обтянуть кожей рулевое колесо.
    Опыт мой был первым (хотя и просмотрел в интернете кучу инфы),так что строго не судите. :) Очень сложно оказалось найти цельный кусок кожи (около 110 см длиной)
    поэтому в ателье сделали составной из двух кусков кожи буйвола.
    Срезы сделали по косой,чтобы шов был менее заметен.
    Все сшили и прострочили в ателье,я только сшивал заготовку уже на месте,т.е. на руле.
    Предварительно,немного побрызгав изнутри на заготовку из пульверизатора теплой водой,я натянул ее на обод рулевого колеса.Нитки выбрал:лавсан со льном-очень крепкие и прочные.
    Главное,не перестараться во время затяжки швов,лучше дополнительно помочить кожу и попытаться стянуть края кожи руками,как можно ближе друг к другу.
    Времени,по работе заняло,около двух часов.Зато результат на лицо и я очень им доволен.
    Есть небольшой нюанс:сейчас,сделал бы швы не параллельно друг другу (//),а-навстречу(/ \),
    чтобы было более эстетично и гармонично. :Yahoo!:
    P.S.бюджет данного девайса обошелся примерно в 400 целковых.Видя то,что продают в магазинах (и за сколько :o ) ,данный вариант считаю очень приемлемым. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 21:41
Химчанин
Прикольно получилось!!!Респект за проделанную работу!!!Достойный результат ваших трудов получился.....
Grave_Digger
Зачет. Класно получилось. :good:
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 21:45
redhead
А вот эти 110 см-это длина окружности по максимальному диаметру руля или нет? Или поменьше надо делать,чтоб складок при обтяжке не получилось? И ширина полоски какая?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 21:55
Стасян
redhead писал(а):А вот эти 110 см-это длина окружности по максимальному диаметру руля или нет? Или поменьше надо делать,чтоб складок при обтяжке не получилось? И ширина полоски какая?
Размеры такие:длина по окружности-116 см.Берешь меньше-110см в самый раз,т.к кожа хорошо тянется (особенно,когда намочишь).Толщина руля 10 см,делай 9,5-9,7 см,т.к кожа тянется только в одном направлении.Если где-то чуть не сходится,помочи посильнее теплой водой изнутри и потяни.Нитки,которые идут по кромке должны быть прочные.Лучше сразу в ателье попробуй их на разрыв (должны резать руку и не рваться),иначе когда будешь стягивать,вся работа насмарку (если они порвутся).Я два раза ездил в магазин выбирал нить.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 22:09
GLuk
Стасян, очень зачетно получилось!!! Спасибо за подробный отчет!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 22:19
coolbefore
супер :)
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 22:28
redhead
Здорово получилось! Я бы себе еще толщину бублика увеличил.Никто не знает,мож намотать чего(чего именно?) перед обтяжкой в кожу?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 23:35
chuma-3
redhead писал(а):Здорово получилось! Я бы себе еще толщину бублика увеличил.Никто не знает,мож намотать чего(чего именно?) перед обтяжкой в кожу?
изоленты :ROFL: а что это за строчка такая?в школе не проходили вроде!?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 23:52
YoZ
Стасян зачет! А то думал кто мне будет руль кожей обшивать? теперь все понятно стало, на встрече проведем тактильный тест,эх тоже хочу. Давай зачетку ставлю 5 :-)
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 8:42
GeR1man
Достойно!
Ноя буду обращаться к спецам, что бы утолщили немного...
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 8:44
Bad Boy
Видно, что самопальная оплётка. Примерно такая продаётся в автомагах за 1500 рублей для ТАЗов, может кожа чуть похуже.
Re: Обшить кожей руль (мой вклад) фотоотчет
СообщениеДобавлено: Пн, 05 апр 2010, 19:33
Владимир 72
Стасян писал(а):Очень сложно оказалось найти цельный кусок кожи (около 110 см длиной) поэтому в ателье сделали составной из двух кусков кожи буйвола. Все сшили и прострочили в ателье,я только сшивал заготовку уже на месте,т.е. на руле.
Кожа твоя? (в смысле сам искал или отельешная :) ) 400р только работа или работа с их материалом (кожей)?
СообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 12:50
Стасян
Bad Boy писал(а):Видно, что самопальная оплётка. Примерно такая продаётся в автомагах за 1500 рублей для ТАЗов, может кожа чуть похуже.
На приз "Лучший кожаный руль" я не претендую.Для меня самое важное,что сделано своими руками.Да и разница в цене:у меня "все про все" вышло 400 руб,а в магазине-1500 и кожа хуже.
Владимир 72 писал(а):Кожа твоя? (в смысле сам искал или отельешная :) ) 400р только работа или работа с их материалом (кожей)?
Кожу брал в ателье.Очень сложно найти из остатков кусок,длиной больше метра.Цена одного ДМ-11 руб.В ателье вырезали два куска,сшили между собой,края загнули,подклеили,прогладили утюгом (250 руб).В другом ателье прошили край заготовки прочной капроновой нитью (за нее потом цеплял нить,которой сшивал руль)+корректировка ширины заготовки (9,5 см) (100 руб).Нитки пришлось покупать (две катушки):первая-капроновая,но на разрыв очень непрочная (даже странно),вторая-лавсан со льном,очень надежная (50 руб).Естественно,свою работу не оцениваю,т.к. полученный опыт-бесценен :D
СообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 16:24
Владимир 72
Стасян писал(а):Кожу брал в ателье.Очень сложно найти из остатков кусок,длиной больше метра.Цена одного ДМ-11 руб.В ателье вырезали два куска,сшили между собой,края загнули,подклеили,прогладили утюгом (250 руб).В другом ателье прошили край заготовки прочной капроновой нитью (за нее потом цеплял нить,которой сшивал руль)+корректировка ширины заготовки (9,5 см) (100 руб).Нитки пришлось покупать (две катушки):первая-капроновая,но на разрыв очень непрочная (даже странно),вторая-лавсан со льном,очень надежная (50 руб).Естественно,свою работу не оцениваю,т.к. полученный опыт-бесценен :D
ЗАЧЁТ!!! хорошо получилось! :good:
