У меня машина конца 2011г. Пробовал различные варианты установки газового упора Finwale 923(от задней двери ВАЗ 2111).
1 вариант:
Установка упора в отверстие возле резинового буфера:
При установке в отверстие возле резинового буфера капот слегка приподнимался со стороны упора даже при снятом резиновом буфере(видимо дело не в нем) . Помимо того, что капот слегка приподнимало, все таки уменьшилась степень открытия капота, да и закрываться капот стал с большим усилием.
Вывод: непонравилось
2вариант:
Оптимальным посчитал установку упора в отверстие которое находится ближе к фаре, но длинны упора не хватало для полноценного открытия. Для установки необходимо снять фару, но это делается за 15 секунд. Более того, пригляделся и у видел что газоый упор при складывании отрабатывает не полны ход, а именно не доходит до конца где-то 12см. Сегодня, проснувшись с утра, сразу пошел к станку и родил решение всех проблем:
Удлинитель газового упора
Параметры:
L= 110мм, + Резьба М6 l=8.5 мм
Ну и внутренняя резьба с другого торца.
Вот так это выглядит всборе:
Итог:
Капот открывается по полной и теперь ничего не выпирает и не мешает закрываться!
Я доволен как элефант!
