решетка радиатора своими силами
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 9:39
omalser
Народ, кто-нибудь делал сам сетку в решетку радиатора и воздуховоды в бампере?
Уменя несколько вопросов:
1)Как снять саму решетку?
2)Как крепить потом все это(или же просто вставить с натягом)?
3)Стоит ли красить в цвет машины(серебристый металлик)?
4)Как покрасить, чтобы не выглядело кустарно?
Re: решетка радиатора своими силами
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 10:24
Ученик
omalser писал(а):Народ, кто-нибудь делал сам сетку в решетку радиатора и воздуховоды в бампере?
1:в бампере боковины просто вынимаются, про центральную насколько я догадываюсь, просто выпиливают пилочкой для ногтей :D
2: крепить настоятельно СОВЕТУЮ на клей-герметик для вклейки лобовых стекол-стоит недёшево но держит лучше всего на свете!
3: купи просто серебристую некрашенную сетку, всё таки почти в цвет машины будет.
Я купил в Точке Тюнинга красную сетку себе, т.е. как бы изначально качественная покраска думал я, но обдал ещё пару слоями краски моего цвета, а толку в итоге мало, всё равно через 15тыщ пробега косячки ввиде отбитой краски появились.
4: см.выше
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 12:09
omalser
пасиб!
еще вопросик, а решетку уже готовую в сборе покупать нада?Можно ли закрепить сетку вырезанную своими руками?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 12:30
UgarOff
От: UgarOff
Кому: Makasiy
Добавлено: Вт, 25 Апр 2006, 7:39
Тема: Re: сетка в решётку радиатора
Короче покупаешь алюминивую сетку и так называемую волосатую шпаклевку (я покупал на Южном порту), прикинь сам сколько надо, я уж не помню. Делать можно дома, надо открутить крепления которые крепятся к капоту, вытаскиваешь черную хрень (сама решетка), она на зашелках, поддеваешь отверткой или еще чем нить. Оставляешь только хромированный ободок, вырезаешь сетку, самый гемор с эмблемой, советую вырезать из картона внутренний контур решетки и понему вырезать. Как вырезал прикладываешь и прикручиваешь по возможности по перимитру к хромированному ободку, приклеиваешь шпаклевкой ну вот вроде и все. Будут вопросы пиши. Удачи.
ЗЫ: Makasiy делал немного по другому.
От: UgarOff
Кому: Makasiy
Добавлено: Вт, 23 Май 2006, 14:45
Вообщем одним снятием решеток не обойдется.
Покупаешь все тоже самое (сетку, шпатлевку, и т.д), подцепляешь молдинг на бампере и снимаешь его, откручиваешь все саморезы по периметру бампера, еще пара-тройка саморезов привинчены вместе с подкрылком (увидишь). Самый геморой это отсоединить снизу защиту от грязи, там надо в сторону отвести бампер, чтобы вытащить из паза, а вставлять обратно вообще жуткий гемор, я справился только с поммощью друга (еще одна пара рук).
Ну вот, сетку загибаешь (можно использовать форму фоздухозаборников, которые выташишь), но это приблизительно, грубо говоря должен получиться прямоугольник без задней стенки. Вставляешь его в отверстие от воздухозаборника и уже точно подганяешь. Далее приклеиваешь шпатлевкой и где есть возможность привинти саморезами. Подлезать к месту монтажа очень неудобно, но возможно. И так остальные два проема.
Вот и все, ставишь все на место в обратном порядке.
ЗЫ: Незабудь про гемор с пазами (попроси кого нить помоч).
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 12:45
Ученик
пасиб!
А почему же нельзя-то, конечно можно, даже нужно!
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 21:51
Зигзаг
Я просто приклеил ее изнутри, после того как выдрал штатную, работа заняла час, брал просто черную сетку на Кунцевском рынке. Прошел год, начинает облезать, если возьмешь просто люминий-почернеет
ЗЫ
Не забудь, что жесткость потеряется, лучше капот после этого за нее не открывать ;)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 22:35
UgarOff
Зигзаг писал(а):Я просто приклеил ее изнутри, после того как выдрал штатную, работа заняла час, брал просто черную сетку на Кунцевском рынке. Прошел год, начинает облезать, если возьмешь просто люминий-почернеет
ЗЫ
У меня почернела сетка только в воздухозаборниках (и то не почернела а стала грязноватой, не оттирается) а на решетке радиатора, как была серебристая, так и остается сейчас такой (и это после зимы)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июн 2006, 22:41
Зигзаг
UgarOff писал(а):У меня почернела сетка только в воздухозаборниках (и то не почернела а стала грязноватой, не оттирается) а на решетке радиатора, как была серебристая, так и остается сейчас такой (и это после зимы)
Не расстраивайтесь, это не надолго ;) Я просто проходил уже это неоднократно еще на субарике ;) Профессиональные тюнингеры занимающиеся обвесами как правило красят алюминий сами, предворительно загрунтовав соответственно, специально обученой грунтовкой ;)
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июн 2006, 15:01
UgarOff
Ну незнаю, год уже прошел, пока нормуль. Кстати, чем можно оттереть грязь на аллюм. решетках воздухозаборников?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июн 2006, 18:40
Den
Зигзаг писал(а):ЗЫ
не открывать ;)
если делать как по ссылке ниже, то жесткость не теряется
http://pr0fun.narod.ru/morda_faq.htm
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июн 2006, 19:56
CooLer
Den писал(а):если делать как по ссылке ниже, то жесткость не теряется
Круто... :shock: Надо будет так попробовать сделать... :roll:
Сначала испробую на бампере, а потом и на решетке... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июн 2006, 21:40
Зигзаг
Знаем, видели, но лень матушка..... ;) Да и поповоду жесткости, вопрос все таки спорный, она там как раз ребрами то и создается ;)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 июн 2006, 14:12
Den
ну поскольку у милотековской ребер нет она тоже нежесткая получается, особенно на дорестайл, она ведь тоньше=))))
нормально там с жесткостью получается, у меня эта рамка в гараже отдельно лежит (которая с ребрами на фото), ее руками погнуть надо постараться....
СообщениеДобавлено: Чт, 22 июн 2006, 20:00
Зигзаг
Den писал(а):нормально там с жесткостью получается, у меня эта рамка в гараже отдельно лежит (которая с ребрами на фото), ее руками погнуть надо постараться....
Спорить не берусь, не резал, не знаю, знаю что штатная кремень! :)))
СообщениеДобавлено: Чт, 22 июн 2006, 21:47
Vadim
надо поэксперементировать будет
