Пришлось заняться на днях снятием решётки капота и хром-накладки....
Вот отчёт, уже с проверенной не один раз, технологией снятия.
Эльзу не читал, так что - "от себя".
1. Просверлил в найденной по "сусекам" трубке на 8мм, длиной примерно 10-15см, отверстие на 6мм. Затем раззенковал его. В "идеале" лучше обработать круглым напильником.
На фото видно, что трубка немного расширилась при сверловке, поэтому лучший вариант внутреннего отверстия - 7мм. Внешний - большой роли не играет. Всё можно сделать хоть - из болта на 8-10мм.
2. Выкручиваем саморезы "Torx" держащие решётку. Один сверху - большой и 5 (или 6) снизу. Тут никаких проблем нет, поэтому "описывать" - нечего.
3. Насаживая импровизированный "съёмник" на крепления решётки и немного проворачивая его вокруг оси - сжимаем крепление до щелчка - это крепление решётки выскочило из отверстия в капоте. Лучше смазать съёмник какой нибудь смазкой (силиконом или подсолнечным маслом ) Я - ничем не смазывал...
Видео - http://video.mail.ru/mail/blin-tuning/8 Пароль - 1234
Делал одной рукой...другой камеру держал. Решётку лучше придерживать, чтобы "назад не встала".
4. Снимаем решётку. Кладём её подстелив какую нибудь тряпку (чтобы не поцарапать), желательно в том положении, как на фото. Берем нож и выводим из зацепления боковые защёлки хром-накладки и решётки, слева и справа.
5. Берём любые тонкие шайбы, типа как на фото.
Можно заменить на пластинки нарезанные из металла.
Вставляем их при помощи ножа, как показано на фотографиях.
И так по всем местам показанных на фото. Под крепления самого верха хром-накладки подкладывать ничего НЕ НАДО.
6. Берём вот такие ножницы или любой "не острый" инструмент с загнутыми концами. Начинаем с левой стороны, если вы правша, вставляем ножницы между хром-накладкой и решёткой, и приподнимаем немного решётку. Защёлки вылезая, будут "скользить" по шайбам.
На третьей фотографии видно, для чего нам был нужен "инструмент" с загнутым концом.
7. И так, "проходя" по всей нижней стороне хром-накладки и решётки, мы приподнимаем решётку, как будто открываем "книжку". "Корешок" этой "книжки" (верх решётки) сам выскочит из зацепления, как только вы начнёте приподнимать решётку. "Посыпятся" наши шайбы из освободившихся креплений, так что на траве данную "экзекуцию" лучше не делать - потом искать долго...
ВСЁ!
