Страница 6 из 7
Re: (OII) Передний бампер от octavia RS fl
СообщениеДобавлено: Вт, 28 янв 2014, 11:25
petter
Парни, кто сам колхозил бамер от РС, подскажите пожалуйста в штекерах на туманки пины "+" и "-" есть разница как втыкать? Как узнать какой там должен быть плюс? Может у кого есть Эльза или Етка, где про это можно глянуть?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, 28 янв 2014, 13:34
Funt
petter писал(а):Парни, кто сам колхозил бамер от РС, подскажите пожалуйста в штекерах на туманки пины "+" и "-" есть разница как втыкать? Как узнать какой там должен быть плюс? Может у кого есть Эльза или Етка, где про это можно глянуть?
Спасибо
1 контакт "+" (серо-зеленый), 2 контакт "-" (коричневый) а вообще для галогена полярность пофиг, если конечно вы не собираетесь ставить туда диодные туманки.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 янв 2014, 13:52
petter
Спасибо. Да, вдруг диоды захочу, поэтому и спрашивал.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 фев 2014, 23:06
хитрый чен
Почитал тему, но что то не понял-где нужно перекодировать схему освещения на рс? То что в 9 блоке поставить dc или 80 это ясно. А вот схему не ясно, и Васей можно это сделать? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 фев 2014, 22:11
petter
схема меняется только через VAS PC насколько я понимаю
СообщениеДобавлено: Пн, 21 апр 2014, 10:59
demyrg
хитрый чен писал(а):Почитал тему, но что то не понял-где нужно перекодировать схему освещения на рс? То что в 9 блоке поставить dc или 80 это ясно. А вот схему не ясно, и Васей можно это сделать? Спасибо заранее.
Менял Васей, проблем никаких не было. Правда у меня лицензионный Вася.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 апр 2014, 10:43
petter
что значит лицензионный ? ))))) тогда это дилерский VAS/PC
а "Вася" не может быть лицензионный))) даже если он от саr2diаg
а как с помщью него можно закодировать бампер РС? вроде гуру кодировок говорили только через VAS PC можно
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2014, 11:24
petter
Друзья подскажите кто как вынимал пины из колодки туманок? вообще не могу понять, что где прижимать надо.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2014, 11:35
ytka
Сгибаешь среднюю концелярскую скрепки в форме буквы П и вставляешь с лицевой стороны колодки, перпендикулярно щели самого пина и тянешь за провод с обратной стороны, не переусердствуй - лучше несколько раз вставить скрепку а не увеличивать силу тяги :)
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2014, 13:35
petter
спасибо, но там Т-образный какой-то разъем, не понятно куда тыкать скрепку)))
СообщениеДобавлено: Пн, 28 апр 2014, 15:13
ytka
https://a-a.d-cd.net/721f18s-960.jpg
Такой ? Сверху и снизу каждого пина есть отверстия - туда и вставляй )
Re: Передний бампер от octavia RS fl
СообщениеДобавлено: Пн, 30 июн 2014, 20:18
n1ghthawk
OKTAN писал(а):
Нужен еще разъем на ПТФ, с собой нет номара, т.е. на обычных Н8, а на рыси HB4, по крепежу могут быть ошибки в количестве. Сам пока не проверял...
вероятно номер разъемов под ПТФ на рске 7H0 941 165.
правильно ли я понимаю, что по проводке нужно докупить только:
два разъема под ПТФ 7H0 941 165
два раъема под LED 1J0 973 723
два пина под разъем для LED 000 979 133A
а каждый лед держится на 4 саморезах и гайках:
Саморез N90648704 (8шт)
Гайка вставная N0154374 (8шт)?
а то боюсь что-нибудь не докупить
СообщениеДобавлено: Чт, 03 июл 2014, 11:50
ikar13
А ни кто не пробовал забить на леды и птф и поставить заглушки. Хочу бампер от РС, но нет желания тратить ни время ни деньги на эту элюминацию, да и на моей изначально птф нет, поэтому в 2 раза больше гемора решать эту проблему.
Должна же быть альтернатива в виде заглушек или воздуховодов, типа тормоза охлаждать.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 июл 2014, 14:26
Zabelzarock
ikar13 писал(а):А ни кто не пробовал забить на леды и птф и поставить заглушки. Хочу бампер от РС, но нет желания тратить ни время ни деньги на эту элюминацию, да и на моей изначально птф нет, поэтому в 2 раза больше гемора решать эту проблему.
На РСках всегда есть и дхо и туманки, заглушек не было никогда!
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2014, 9:13
ecology2008
народ кто может написать кодировку схемы света от RS?
