Страница 2 из 4
Вс, 18 янв 2009, 6:26
Поголове Себепостучи
Блин, у меня плафон не загорается когда открываешь двери, тока когда сам включаешь...)
А вопросик на счёт предохранителей очень хороший кстати, что-то сразу не задумался над ними...?
Вс, 18 янв 2009, 9:59
S-and-R
А освещения в дверях есть? Плафончики? От них можно.
Вс, 18 янв 2009, 10:58
Eu-Jinn
Я салон подсвечивать не стал, а вот подсветку земли/асфальта при открытии двери осуществил
Подключал в параллель к габаритным лампам двери
Вс, 18 янв 2009, 12:44
S-and-R
Классно! Это в Жуке такая дверь?
Вс, 18 янв 2009, 13:21
Eu-Jinn
Да, именно в нём
За последние два дня Гайцы, тормознувшие меня для проверки документов, просто выпадали в осадок от подсветки (видно было по лицам - дело было вечером), тупо смотрели на права и отпускали
Вс, 18 янв 2009, 17:58
Iceman
Я себе на фильке сделал подсветку ног, багажника и при открывание дверей. Питание брал с провода идущего к освещению багажника.
Чт, 05 фев 2009, 20:01
Kuzak
А чтобы подсветка ног плавно затухала вместе с плафоном, освещение нужно брать только с плафона или по ближе где-нить можно взять ?
Ср, 11 фев 2009, 20:58
FIN
Можно взять с тех проводов которые идут на плафон по стойке снизу от длока реле!
Ср, 11 фев 2009, 21:02
Kuzak
FIN писал(а):Можно взять с тех проводов которые идут на плафон по стойке снизу от длока реле!
ммм...а как его распознать и найти ?)))
Чт, 12 фев 2009, 7:19
FIN
ну вы как первый раз машину увидели!!!
Снимаем пластиковую отделку левой стойки, прямо за ней идет три провода, по ним спускаемся в низ до блока реле !!! Вот и все!
Чт, 12 фев 2009, 13:33
LehaVBG
FIN писал(а):Снимаем пластиковую отделку левой стойки, прямо за ней идет три провода, по ним спускаемся в низ до блока реле
Тогда еще один ламерский вопрос
- а как снимается эта пластиковая накладка?
Салон еще не разбирал (не требовалось) и конструктор этот для меня не совсем понятен
Чт, 12 фев 2009, 15:21
Kuzak
LehaVBG писал(а):Тогда еще один ламерский вопрос
+1
Чт, 12 фев 2009, 19:04
LehaVBG
Созрел у меня еще вот какой вопрос - А реально ли сделать подсветку на дверях с учетом открытия только конкретной двери. Например с микрика открытия взять (так меньше проводов тянуть) или как-то ведь у тех у кого есть maxi-dot открытая дверь определяется
Надумал сделать по упрощенной схеме без закупки оригинальных запчастей со штатными плафонами в двери, а сделать из диодных полосок подсветку.
При этом подсветка дверей независимо от работы салонного плафона и подсветки ног!
Чт, 12 фев 2009, 19:20
ailcat
LehaVBG писал(а):Созрел у меня еще вот какой вопрос - А реально ли сделать подсветку на дверях с учетом открытия только конкретной двери. Например с микрика открытия взять (так меньше проводов тянуть) или как-то ведь у тех у кого есть maxi-dot открытая дверь определяется
А в комплектациях с светильничками в передних дверях - именно так и сделано. Разве что напряжение берется не с микрика, а уже на разъеме на плате.
Чт, 12 фев 2009, 21:47
LehaVBG
Я так понимаю подобная самоклеющаяся, влагостойкая лента подойдет?
Теперь вопрос знатокам по диодам - какую диодную ленту выбрать (по яркости, градусу рассеивания), как подключать (какое сопротивление?), как резать (где-то говорится, что только кратно 3м) и т.д.
Давайте обсудим
Есть мысль сделать багажник
Салон
Ну и двери
