Страница 2 из 3
Re: фары Pro Sport или JOM?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 12:39
vladislav123
Den писал(а):
vladislav123 писал(а):Добрый день! Подскажите, вот такие фары пойдут на Октавию Тур 2009 г.в. 1.8Т? По креплению, по контактам? +)
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_I ... NT_ID=2466
ну а то что это говна шмат не смущает?))
а так подойдут конечно)
А что в них такого смутительного?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 12:49
Den
vladislav123 писал(а):А что в них такого смутительного?
качество))
1.потеют
2. выгорают отражатели в линзе, отражатели птф, отражатель дальнего..
3. линза внутри размером с куриное яйцо) светить не светит..в гост не укладывается по недосвету
4. качество внутренней проводки (сечение вроде норм) пока изоляцию не снимешь)
5. выгорают светодиоды
6. корректор говно китайское... долго не работает
7. качество регулировочных винтов
8. качество пластика покровного стекла (поликарбонат с низким уф фильтром, низкой механической стойкостью) следовательно мутнеть начинают гораздо быстрее
9. разброс от партии к партии по габаритам.. какие то прямые, а какие то с такими зазорами стают что палец всунуть можно)))
10. качество контактной фишки -очень быстро окисляется
и т.д и т.п.. депошная копия оригинала по качеству гораздо лучше, хотя унее тот же примерно список косяков)
эта оптика хороша для выставок... не более того...
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 13:17
vladislav123
качество))
1.потеют
Вот как. Понятно, спасибо за разъяснение!
Просто проблема в следующем: стоковые фары как то раз запотели зимой (было холодно, менял лампочки туманок), потом никак их отпотеть не мог, в итоге снял и протер тряпкой внутри, но все равно остало по краям следы запотелости остались. Да и сам плафон фары уже немного помутнел, вот в связи с этим и подумал о тюнинговых фарах.
Может тогда подскажешь, как вывести остатки этой запотелости? Может какую-нибудь жидкость туда налить или что-нить такое? Просто греть феном бесполезно...
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 19:57
redhead
vladislav123 писал(а):...Может тогда подскажешь, как вывести остатки этой запотелости? Может какую-нибудь жидкость туда налить или что-нить такое?...
Спирт.
Взболтать,но не перемешивать.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 май 2012, 21:28
Den
Спирт.
сначала дистилят) а потом спирт) и то надо смотреть что за налет)) точне еот чего он возник)) а то не то что может не помочь))еще и хуже может быть))
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 8:24
vladislav123
Den писал(а):
Спирт.
А что значит дистилят?
Налет - это остатки запотелости по углам и труднодоступным местам, которые я не достал тряпкой.
Зимой менял лампочки в туманках (было очень холодно, -20 -25), как говорят, произошла разгмерметизация фары (до этого лампочки ни разу не менял).
Полфары (ближе к верху) запотела, я снял их, почистил эту запотелось тряпкой изнутри, но всю убрать не смог (не достал).
Вот и хочу выяснить, как с этим бороться до конца. Спирт просто налить на внутреннюю поверхность плафона (где остались следы запотелости) и оставить постоять. Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 10:03
Den
Вот и хочу выяснить, как с этим бороться до конца. Спирт просто налить на внутреннюю поверхность плафона (где остались следы запотелости) и оставить постоять. Правильно я понял?[/quote]
дистилят это дистилированная вода.
снимаешь лампы, лучше еще снять проводку, но не обязательно. снимаешь корректора...
наливаешь внутрь дистилят, закрываешь крышки, и как следует взбалтываешь) потом сливаешь и повторяешь сос пиртом тоже самое..
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 10:22
vladislav123
Den писал(а):дистилят это дистилированная вода.
Спасибо большое за разъяснение, сделаю так на выходных.
А прикол всего этого мероприятия как я понимаю в том, что спирт выгонит остатки влаги внутри плафона?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 10:27
Den
угу) сначала дистилят промоет, потом спирт снимет остатки и влашу выгонит
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 11:06
vladislav123
Ясно, спасибо!
А после промывки спиртом, я просто открываю фару и жду пока он испарится?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 11:12
Den
vladislav123 писал(а):Ясно, спасибо!
остатки сливаешь)а потом да,ждать когда испариться)))
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 11:21
vladislav123
Ага. Всё ясно. На выходных займусь. А долго спирт будет испаряться? =)
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 11:25
Den
за пару часов полностью...
СообщениеДобавлено: Вт, 29 май 2012, 11:43
vladislav123
Den писал(а):за пару часов полностью...
Отлично. Спасибо большое=)
Добавлено спустя 22 часа 9 минут 31 секунду:
Добрый день!
Извиняюсь за свою назойливость, но возник такой вопрос ещё по фарам: спирт найти проблематично (в аптеках не продают - очередной тупизм), а нйти его где то тоже затруднительно. Можно для осущения фары использовать что-то другое, например, растворитель, уайт-спирит и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср, 30 май 2012, 9:59
Den
vladislav123 писал(а):Извиняюсь за свою назойливость, но возник такой вопрос ещё по фарам: спирт найти проблематично (в аптеках не продают - очередной тупизм), а нйти его где то тоже затруднительно. Можно для осущения фары использовать что-то другое, например, растворитель, уайт-спирит и т.д.?
и сразу попрощаться с амальгамой на отражателе) и самим стеклом)) это если использовать растворитель)) а уайт спирит оставит жирную пленку) которая потом накоптит))
водка - решение..ток испаряться дольше будет)) а вообще если не париться с алкоголем - 2 промывки тщательных дистилятом спасут))
