Подогрев сидений
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 12:14
Kill
Ребят не знаю сюда писать либо в список форума А4, если что модераторы перенисите.
Вопрос такой кто нибудь ставил самостоятельно подогрев сидений в Тур, и есть ли там провода под него? :)
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 17:52
Robbin
У меня есть новый комплект на два сиденья Емеля УК-2 (встраиваемый) http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Не нужен случайно :wink: ? Самостоятельная установка не представляет проблем. Если что - пиши в личку.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 9:52
ksux
Оригинальный если только б\у ставить, дорого=1u0963555a и то их несколько видов зависит от обивки и формы сидений .Впринципе проводки там немного.
Даже если нету, можно самому сделать.Небольшая сложность будет распиновку сделать на кнопку.Но все решаемо .Уже ставилось.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 12:34
Wolspy
а если где нить на разборе купить сидение с подогревом и кнопки вкл\выкл? останется же только проводку провести?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 13:14
ksux
Все верно.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 13:53
Iceman
[quote="Robbin"]У меня есть новый комплект на два сиденья Емеля УК-2 (встраиваемый) http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Почем отдаешь?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 15:39
Robbin
Вованыч69 писал(а): Почем отдаешь?
Отписал в личку. Отправлю куда угодно, хоть на северный полюс :) .
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 22:11
SI
ksux - личку посмотрите пож-та.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 окт 2009, 9:46
ksux
ответил
СообщениеДобавлено: Чт, 29 окт 2009, 23:58
Асхат
Robbin
цена?[/b]
Re: Подогрев сидений
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 12:47
Toxa
Kill писал(а):Вопрос такой кто нибудь ставил самостоятельно подогрев сидений в Тур, и есть ли там провода под него? :)
Я ставил емелю, правда от комплекта взял тока нагревательные элементы, емелевские кнопки выкинул, поставил родную шкодовскую кнопку, регулировка не работает, т.к. она через блоки управления осуществляется, а они че-та дорога стоят :) Проводов нету, всю проводку тянул сам, лишнего предохранителя тоже не было, ставил сам, емелевское реле не подключал, т.к. сразу подключился к проводу на котором +12 после включения зажигания. Провода к сиденьям тянул через пол, отверстия в ковролине есть под обоими. А вообще пройдитесь поиском, я уже раза 3 в разных темах отписывался по этому поводу :) : http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... %E2#435002
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Wolspy писал(а):а если где нить на разборе купить сидение с подогревом и кнопки вкл\выкл? останется же только проводку провести?
ksux писал(а):Все верно.
неа, если делать как на заводе, то останется как минимум еще купить 2 блока управления подогревом и 2 датчика температуры (см схему по ссылке выше), а если просто напрямую (как я и сделал), то вот тогда больше ничего не надо, но регулировки не будет, а будет только вкл/выкл
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 18:46
Dmitry
Toxa писал(а):Я ставил емелю, правда от комплекта взял тока нагревательные элементы, емелевские кнопки выкинул, поставил родную шкодовскую кнопку, регулировка не работает, т.к. она через блоки управления осуществляется, а они че-та дорога стоят
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm
Регулировка работает если постараться, так что кнопки емели ты зря выкинул.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 окт 2009, 23:48
Toxa
Ты по указанную мной ссылку читал??? Прочти самый последний пост и поймешь что не зря выкинул :evil:
Или по твоему 5кОм и 0,5кОм это одно и то же? :D
