forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Долгая стоянка и сигнализация
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Mix » Вс, 26 июн 2011, 21:13
Всем привет ! В поиске не нашел. Нужно оставить машину на месяц с лишним в гараже, клеммы скидывать не хочется (во избежании всяких последующих ошибок). Как отключить штатную сигналку, чтобы не съела аккумулятор и чтобы двери были закрыты с ключа ? Если отключить предохранитель сигналки (если таковой имеется) - поможет ? Рядом нет книжки. Заранее спасибо !
1.8TSI, DSG, белая, 7 пакет, чех, 2010...
Mix
Re: Долгая стоянка и сигнализация
Сообщение Tiffus » Вс, 26 июн 2011, 21:22
включить ваг комом транспортировочный режим, думаю что он как раз для этого и создан...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mix » Вс, 26 июн 2011, 21:31
Tiffus писал(а):включить ваг комом транспортировочный режим...
А без ваг кома никак ? Просто не успеваю да и нет его у меня, хотел что-то попроще придумать. В крайнем случае оставлю на сигналке. Боязно, что если аккум сядет, то вроде сирена на автомномном питании будет кричать. Или не так ?
Mix
Сообщение Tiffus » Вс, 26 июн 2011, 21:42
ваг-кома под рукой нет - не мудри. просто оставь на сиге и все. сядет - сядет. откроешь ключом, прикуришь, сулем покрутишь и все лампы на приборке погаснут. для аккума вредновато, но сейчас и не зима. не умрет.
про сирену не в курсе.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mix » Вс, 26 июн 2011, 21:46
Спасибо, немного успокоили ) Если что, то аккум жалко конечно, но больше беспокоит поведение сигналки при севшей батарее. Читал где-то, что когда скидываешь клемму, то начинает кричать. Вот я и подумал...
Mix
Сообщение borat » Вс, 26 июн 2011, 21:49
Алгоритм такой: садишься в машину, открываешь капот, нажимаешь блокировку дверей, выходишь из машины, скидываешь клемму, закрываешь водительскую дверь ключем. После стоянки электроусилитель руля сам адаптируется. А вообще месяц летом и так простоит.
borat
Сообщение Mix » Вс, 26 июн 2011, 21:54
borat, спасибо ! Но клеммы что-то не хотелось скидывать, поэтому подумал, что существует простое решение, типа двери закрыты, но без сиги ) А так - да, поставлю на охрану и вся надежда на лето )
Mix
Сообщение ve72nom » Вс, 26 июн 2011, 22:02
часто приходится уезжать. машина в гараже, если не ставить на охрану и не закрывать ....?
ve72nom
Сообщение Tiffus » Вс, 26 июн 2011, 22:17
Mix писал(а):borat, спасибо ! Но клеммы что-то не хотелось скидывать, поэтому подумал, что существует простое решение, типа двери закрыты, но без сиги ) А так - да, поставлю на охрану и вся надежда на лето )
решения нет по тому, как нет солдатиков или язычков открыть закрыть на дверях. про снятии клемы орать будет. Удачи!
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mix » Вс, 26 июн 2011, 23:07
Tiffus писал(а): Удачи!
Спасибо !
Mix
Сообщение Novый » Пн, 27 июн 2011, 4:17
За две недели при плюсовой или около нулевой температуре аккумулятор не садится. Проверено на себе.
Возможно, снизить энергопотребление может отключение датчика объема/наклона кнопкой на средней стойке с водительской стороны. (ну или убережет от ложных срабатываний при наличии случайно залетевшей живности типа мух и комаров)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение GRIID » Вт, 12 июл 2011, 17:21
Хуже будет если аккумулятор простоит две недели в разряженном состоянии ! Замена .
GRIID
Сообщение ugona.net » Пн, 18 июл 2011, 14:01
вообще есть специальная формула для расчета живучести аккумулятора. Зная исходные данные - потребление и емкость аккумаулятора, можно расчитать на сколько гарантированно хватит простоять машине без запуска ...
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Вернуться в Охрана автомобиля
