forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автономная сирена
Автономная сирена
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Автономная сирена
Сообщение AlexSCH » Ср, 01 фев 2012, 16:35
ugona.net писал(а):При пропадании питания сирена включится, это и есть её основное свойство, но у каждой сирены есть ключик с помощью которого её можно отключить.
Спасибо
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение Macrobot » Сб, 24 окт 2015, 19:07
Народ хелп ми. Столкнулся с тем что появился потребитель который высаживает аккум. Ставлю на охрану тот в начеле примерно ампер или чуть больше. ПОтом по истечению минут 10 смотрю ток падает до 30ма. Это норма. Но через некоторое врямя ток становится 3.8А что жесть как много. Отключал блок комфорта . (три разьема скидывал) Так же все двери отключал . Оборудование все штатное допа нет. Грешу на сирену может она и заряжает свои внутрренние акб. По этому и решил в эту тему отписать. Как отключить эту сирену? может пред есть отдельный чтоб питание на сирену не подавалось?
Macrobot
Сообщение andru6 » Ср, 18 ноя 2015, 15:42
Macrobot писал(а): Оборудование все штатное допа нет.
В штатном оборудовании сирена не автономная.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Ruslan77 » Пн, 22 авг 2016, 23:50
Штатная сирена на моей машине автономная и срок службы у неё 5 лет.
Её номер 1K0 951 605C .
Заказал на замену неоригинал на Алиэкспрессе.
Octavia a5fl 1.8 TSI DSG7 2009г Elegance++++
Ruslan77
Сообщение Smol » Вт, 11 июл 2017, 23:16
Добрый вечер! Подскажите, где находится штатная сирена на Фабии 2. Пришел срок замены в сирене аккумулятора.
1.2 комби
Smol
Сообщение dielectric » Чт, 13 июл 2017, 10:08
Под крышкой водоотводящего короба посередине .
Последний раз редактировалось dielectric Вс, 16 июл 2017, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
dielectric
Сообщение Smol » Чт, 13 июл 2017, 10:47
Спасибо, Владимир! Соответственно, надо снимать рычаги стеклоочистителя, вентиляционную решетку, усилитель? (трапеция снимается?). Или снимать шумоизоляцию в подкапотном пространстве и подбираться с этой стороны?
1.2 комби
Smol
Сообщение dielectric » Вс, 16 июл 2017, 19:43
Да, нужно снимать рычаги стеклоочистителя, вентиляционную решетку. А какой усилитель Вы имеете в виду? Более ничего снимать не нужно, разве что пыльничек над самой сиреной.
dielectric
Сообщение Smol » Вс, 16 июл 2017, 21:46
"Усилитель" - в руководстве по обслуживанию так названа пластиковая решетка. Думаю, что после Ваших комментариев разберусь. Рычаги стеклоочистителей я уже снимал, когда ставил шплинты в шарниры трапеции. Спасибо за ответ и всего доброго!
1.2 комби
Smol
Вернуться в Охрана автомобиля
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
