Страница 8 из 16
Re: Pandora DXL 3210
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 19:38
Rusher
Здравствуйте!
Установили сегодня Pandora DXL 3210 на FABIA FL 2012 года без штатной сигнализации.
В итоге:
1. При постановке на охрану не мигает красный диод в двери. Если закрыть двери с штатного брелка, светодиод начинает мигать, но потом с брелка пандоры двери не открыть.
2. Не закрываются окна при постановке на охрану.
3. Не работает раздельное открывание дверей с брелка Пандоры.
По всем этим недочетам установщики сказали, что у Фабии неполная CAN шина и ничего сделать нельзя.
Изначально хотел подключить сигнализацию в slave режиме, снятие - постановка от штатного брелка, сказали, что невозможно.
Подскажите, можно как-нибудь все это исправить?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 21:13
dielectric
Rusher писал(а):Здравствуйте!
В итоге:
Это как же лениво было установщику протянуть два провода от сигнализации к блоку управления бортовой сети???!!! (ответ на все три вопроса)
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 22:29
Rusher
Спасибо, что ответили!
Значит все будет работать если протянуть?
Вы не могли бы поподробней объяснить, откуда тянуть и куда. Завтра буду им звонить, пусть исправляют.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 19:06
snakov
Провода тащить в дверь.Через диагностику включить на фабе раздельное открывание дверей.При наличии максидота включить самостоятельно.В Пандоре сделать управление замками по аналогу а не через кан.А для начала надо комплектацию Фабы сказать.Есть два варианта по оборудованию.И кодировки разные для них.Вариант2006 года не рассматриваем.Стёкла тоже запрограммировать комфорт 15 сек. :horse:
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 19:43
Rusher
snakov писал(а):Провода тащить в дверь.Через диагностику включить на фабе раздельное открывание дверей.При наличии максидота включить самостоятельно.В Пандоре сделать управление замками по аналогу а не через кан.А для начала надо комплектацию Фабы сказать.Есть два варианта по оборудованию.И кодировки разные для них.Вариант2006 года не рассматриваем.Стёкла тоже запрограммировать комфорт 15 сек. :horse:
Ваг ком у меня есть, раздельное открывание с штатного брелка включено. Окна тоже поднимаются и опускаются с штатного. У Пандоры управление замками подключено к кнопке открытия закрытия дверей в салоне. Комплектацию машины я писал, если в профиле не видно, напишу еще раз Fabia FL 1.2 Ambition 2012 год. Думаю, как раз проблема и есть в подключении замков.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 20:27
dielectric
Так в саму дверь провод тащить и не надо. Желто-синий провод на разъеме двери водителя или на разъеме A пин 24 блока управления бортовой сети. Дальше только настройки.
А вот подключение к кнопке управления ЦЗ из салона не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 20:44
Rusher
dielectric писал(а):Так в саму дверь провод тащить и не надо. Желто-синий провод на разъеме двери водителя или на разъеме A пин 24 блока управления бортовой сети. Дальше только настройки.
Спасибо!
Я так понимаю после этого стекла будут подниматься? А, что с центральным замком делать, чтоб диод в двери мигал?
СообщениеДобавлено: Вт, 18 сен 2012, 22:32
dielectric
Спасибо!
Если правильно подключите то и лампочка заморгает и стекла задвигаются.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 сен 2012, 12:01
Rusher
dielectric
Спасибо большое! Все заработало. Не смогли только провод найти для подключения реле багажника.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 сен 2012, 21:31
dielectric
Rusher писал(а):dielectric
В пороге водителя желто-красный провод. (кто же Вам все это ставит???!!!)
СообщениеДобавлено: Ср, 19 сен 2012, 22:12
Rusher
Автостудио!
СообщениеДобавлено: Ср, 19 сен 2012, 23:38
dielectric
Rusher писал(а):Автостудио!
Они Вам как минимум 50% скидку должны сделать за обучение и поиск нужной информации!!!!! Обязательно проверьте автомобиль после окончания работ на наличие записи событий (ошибок)
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 9:14
Rusher
Проверил, не было ошибок только у иммобилайзера, вроде бы сбросились.
Вторник,18,Сентябрь,2012,20:11:18:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CGPA) Label: Не найден
Part No SW: 03E 906 019 AE HW: 03E 906 019 C
Компонент: SIMOS11.1 H03 3401
Ревизия: --H03--- Серийный номер:
Кодировка: 00110016000400000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019AE 001003
ROD: Нет данных
VCID: 67D647859E76F5B
Нет данных ASAM для: "EV_ECM12MPI02103E906019AE" (SK25)
1 неисправность:
6086 - ROD - Неизвестная ошибка
- C6 [032]
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 1103 km
Дата: 2001.14.20
Время: 11:50:41
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден
Part No SW: 6R0 907 379 S HW: 6R0 907 379 AB
Компонент: ABS8.2 front H03 0001
Ревизия: --------
Кодировка: 400100DB007200B3022E00EA00D900000000
VCID: 4E9892211DCC043
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 242
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:50:44
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0005
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x33A0
Hex значение: 0x13B4
Hex значение: 0x00FF
Hex значение: 0x007F
Hex значение: 0x7F00
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 6Q0-820-045.clb
Part No SW: 5J0 820 045 D HW: 5J0 820 045 D
Компонент: Man AC H02 0202
Ревизия: 0004SH02
VCID: 26480A8151FC2C3
2 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:50:41
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:51:05
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 086 M HW: 6R7 937 086 M
Компонент: PQ25 BCM H28 0555
Ревизия: -3------ Серийный номер: --------------
Кодировка: 7D980B3808010000002008002C2B18C00040400F60000000020000000000
VCID: 4D9A952D14CA3FB
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: J386__TSG_FT 002 3211
Кодировка: 020000
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Label: 6R0-959-802.CLB
Компонент: J387__TSG_BT 002 3211
Кодировка: 020000
3 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:25:19
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:25:19
03302 - Ответный сигнал о закрытом положении двери переднего пассажира
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 245
Пробег: 1157 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.21
Время: 13:56:51
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 J HW: 6R0 959 655 J
Компонент: VW10AirbagR02 H10 0020
Ревизия: -------- Серийный номер: 003GW00CD4VP
Кодировка: 003032
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SK25.rod
VCID: 4992A13DE8A223B
1 неисправность:
12854016 - Блок управления комбинации приборов
U0423 00 [008] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Дата: 2001.14.20
Время: 11:50:42
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5J0 920 811 E HW: 5J0 920 811 E
Компонент: KOMBI H03 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110800
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 295201BD48E203B
12648448 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Дата: 2001.14.20
Время: 11:51:06
12656896 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Дата: 2001.14.20
Время: 11:50:41
13638912 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Дата: 2001.14.20
Время: 11:51:06
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 086 M
Компонент: GW-K-CAN TP20 H28 0555
Ревизия: -3------
Кодировка: 032200
VCID: F0E4ACD923B8B23
5 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:50:42
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:51:05
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Стоп-кадр:
Пробег: 1103 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 11:51:06
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Отсчет времени: 0
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Отсчет времени: 0
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0305
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Неисправности не найдены.
Адрес 44: Усилитель руля Label: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Компонент: LenkhilfeTRW V277
Кодировка: 10140
VCID: 2F66EFA5EA066DB
Конец -------------------------------------------------------------------
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 12:04
dielectric
Узнаю стиль!
Попробуйте еще завести автомобиль в режиме охраны и проверьте на наличие событий еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2012, 19:48
Rusher
dielectric писал(а):Узнаю стиль!
Попробовал, такая картина. Надеюсь ничего серьезного?
Четверг,20,Сентябрь,2012,20:06:00:10463
Электроника двигателя -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
Ревизия: --------
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 127
Пробег: 1283 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.23
Время: 20:00:59
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x1083
Hex значение: 0x1385
Hex значение: 0x7E00
Ревизия: -3------
Кодировка: 032200
Стоп-кадр:
Пробег: 1283 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.23
Время: 20:00:59
Стоп-кадр:
Пробег: 1283 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.23
Время: 20:00:59
