forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикация нейтрали на МКПП для сигнализации
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение S@lokiN » Ср, 02 июн 2010, 14:46
Доброго всем дня. Собрался ставить сигнализацию на авто (Октавия 1.8Т 2008), как и многие столкнулся с вопросом безопасности автозапуска. При подключении в режиме автомат есть большая доля риска запуска двигателя на передаче, при установке "программируемой нейтрали" вероятность того что двигатель запустится на передаче исключается, НО последовательность операций которые необходимо выполнить и отсутствие возможности попасть в авто после остановки двигателя кажется мягко говоря через мерной и крайне неудобной.
Как вариант индикации нейтрали на МКПП можно использовать геркон и магнит, огромная просьба тем кто использовал данный метод или нашел иной способ поделится опытом установки, эксплуатации и проблем которые могут возникнуть, ибо полистав форум по данной тематике ничего конкретного не нашел.
S@lokiN
Re: Индикация нейтрали на МКПП для сигнализации
Сообщение mebius3912 » Ср, 02 июн 2010, 16:40
сигнал берется с концевика ручника
mebius3912
Сообщение S@lokiN » Чт, 03 июн 2010, 5:17
mebius3912 писал(а):сигнал берется с концевика ручника
Для автозапуска на ручнике достаточно одного щелчка, у знакомого при таком способе машина отличным образом завелась на передаче, и у него на глазах взяла на таран подъезд жилого дома...
S@lokiN
Сообщение Dimon115 » Чт, 03 июн 2010, 17:09
Ну не знаю что у вас там за автозапуски, у мну такое ВПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖНО, ибо чтоб запустить авто с брелка, нужно: подъехал-встал на нейтраль-дёрнул ручник-вытащил ключ(машина работает!)-вышел(что при включённой передаче не возможно :wink: )-закрыл дверь-нажал кнопку на брелке-машина заглохла, встала на охрану, готова к автозапуску. Утром нажал кнопку на брелоке на 3 сек. у окошка и..... машинка заводится. Да, согласен, процесс сложноват (хотя привыкаешь и делается всё быстро на "автомате"), НО зато полная гарантия в безопасном автозапуске.
Фабёныш 2008 г.в, 1,4 Аmbient, тёмно-синий металик - продан.
Окта А4 2002, 1,6AKL Аmbient, серебристый металик.
Не мы такие, жизнь такая!
Dimon115
Сообщение S@lokiN » Пт, 04 июн 2010, 7:14
Dimon115 писал(а):Ну не знаю что у вас там за автозапуски, у мну такое ВПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖНО, ибо чтоб запустить авто с брелка, нужно: подъехал-встал на нейтраль-дёрнул ручник-вытащил ключ(машина работает!)-вышел(что при включённой передаче не возможно :wink: )-закрыл дверь-нажал кнопку на брелке-машина заглохла, встала на охрану, готова к автозапуску. Утром нажал кнопку на брелоке на 3 сек. у окошка и..... машинка заводится. Да, согласен, процесс сложноват (хотя привыкаешь и делается всё быстро на "автомате"), НО зато полная гарантия в безопасном автозапуске.
Если что то забыл в авто, после остановки двигателя и постановки на охрану, придется всю процедуру повторять, то есть либо запускать с ключа, либо с брелка, и тем более если куда то опаздываешь то эта процедура начинает "расшатывать нервную систему".
Но дело не в этом, этот способ мне знаком и предельно понятен. Данная тема посвящена поиску иного решения автозапуска такого же безопасного как и "программируемая нейтраль (режим резервации)", но более простого, обеспечивающего свободный доступ к авто после остановки двигателя, а именно установка "девайса", который способен распознать нейтраль на МКПП, и синхронизация его с охранной системой.
S@lokiN
Вернуться в Охрана автомобиля
