forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с Excellent City
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение Cleopatra » Чт, 18 ноя 2010, 22:56
Вобщем проблема заключаеться вот в чем: около колледжа ставлю машину - србатывает брелок не с первого раза а с раза 3-8(как при постановке с сигнализации, так и снятии с него). Около дома, на парковке возле торговых центров и т д-все идеально, у колледжа нет, и пару раз не хотела закрываться/открываться на парковке возле Курского вокзала. Меняла батарейку, пробовала второй брелок-та же самая фигня.
Что это может быть и как бороться?
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Re: Проблемы с Excellent City
Сообщение ugona.net » Пт, 19 ноя 2010, 11:44
есть вероятность, что проблема в сильных помехах на той же частоте, возможно охранные системы недвижимости и прочее. как вариант, возможно прикрутить метку на 2,4 Ггц , это решит ваш вопрос в конкретном этом месте:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
эта метка подсоединяется на цифровую шину вашей системы
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение Autostudio » Пт, 19 ноя 2010, 12:32
Cleopatra писал(а):Вобщем проблема заключаеться вот в чем: около колледжа ставлю машину - србатывает брелок не с первого раза а с раза 3-8(как при постановке с сигнализации, так и снятии с него). Около дома, на парковке возле торговых центров и т д-все идеально, у колледжа нет, и пару раз не хотела закрываться/открываться на парковке возле Курского вокзала. Меняла батарейку, пробовала второй брелок-та же самая фигня.
Добрый день.
Как вариант, если сигнализация нестабильно работает действительно фактически только в одном месте, то причиной может быть наличие сильных помех на частоте работы сигнализации именно в этом месте. Сам факт наличия этих помех может быть обусловлен целым рядом причин, в том числе и из-за некорректной работы сигнализации, установленной на соседнем авто, и в качестве рекомендации я бы Вам посоветовал изучить инструкцию системы на предмет того, каким образом можно аварийно (без брелока) с помощью ввода пин-кода снять и поставить систему в режим "охрана" - это на тот случай, если система совсем не будет воспринимать команды брелока.
В случае повторения ситуации в других местах города порекомендовал бы Вам обратиться к Вашим установщикам на предмет проведения диагностики сигнализации и в том числе приемо-передающего модуля системы.
С Уважением, Виталий.
Autostudio
Сообщение ugona.net » Пт, 19 ноя 2010, 22:18
конечно, если подобное наблюдается регулярно, то снятие с охраны пин кодом ежедневно с сопровождением сигналов сирены при открытии авто ключем не очень то порадует владельца 8)
ugona.net
Сообщение Cleopatra » Сб, 20 ноя 2010, 1:28
ugona.net , подобное продолжаеться регулярно..и именно у одного места..сегодня попробовала вплотную подойти к краю капота - вроде закрылось с первого раза, а открываться упорно не желала((
Autostudio.Vitaliy , спасибо огромное, за конструктивный ответ)) Самое неприятное то, что я незнаю где та кнопка о которой говориться в инструкции..ибо машину я брала с рук уже с установленной сигнализацией, а вот про кнопку у прежнего владельца спросить не догадалась((
Cleopatra
Сообщение ugona.net » Вс, 21 ноя 2010, 16:47
месторасположение аварийной кнопки знать нужно - мало ли сломается брелок. Вы можете обратиться в любой из наших сервисов и мы покажем месторасположение этого переключателя
ugona.net
Сообщение Autostudio » Пн, 22 ноя 2010, 12:20
ugona.net писал(а):конечно, если подобное наблюдается регулярно, то снятие с охраны пин кодом ежедневно с сопровождением сигналов сирены при открытии авто ключем не очень то порадует владельца 8)
Добрый день.
Соглашусь, что процедура не из самых приятных, но, на мой взгляд, наличие возможности поставить и особенно снять сигнализацию с охраны, когда надо ехать, а машина не реагирует брелок, пусть и в таком виде много лучше, чем отсутствие вариантов вообще..
В любом случае, на мой взгляд, иметь информацию о том, как аварийным способом снять с охраны сигнализацию (без брелока) довольно важно - если рассмотреть гипотетическую ситуацию, когда где-то за 100-200 км от города теряется или разрушается брелок сигнализации, а машина в "охране", то без эвакуатора или поездки за запасным брелоком именно данный способ снятия сигнализации наиболее оптимален.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Cleopatra писал(а):ugona.net , подобное продолжаеться регулярно..и именно у одного места..сегодня попробовала вплотную подойти к краю капота - вроде закрылось с первого раза, а открываться упорно не желала((
Добрый день.
Если подобная ситуация с некорректной работой сигнализации происходит только в одном определенном месте, то можно предположить, что в этом месте есть приличные помехи на частоте работы сигнализации - как вариант, можно поэксперементировать попробовав банально парковать машину хотя бы в 50-ти метрах в стороне от обычного места парковки. Также можно предположить, что и у других владельцев авто могут возникать затруднения при снятии/постановке сигнализации именно в этом месте - пообщайтесь со знакомыми автолюбителями, которые также паркуются в данном месте.
Что касается сервисной кнопки и ее расположения - думаю, что Вам надо бы прежде всего узнать, какая именно сигнализация установлена на машине, найти к ней инструкцию (если её нет в печатном виде) и узнать таки место расположения кнопки valet. Как вариант, можно просто подъехать в любой хороший установочный центр, где смогут определить и модель сигнализации, и показать кнопку valet и помочь с заменой пин-кода системы (предположу, что пин-код там либо заводской, а если он изменен предыдущим владельцем, то неплохо бы связаться с ним и узнать его значение), и, при необходимости, можно будет провести диагностику установленной сигнализации и в частности диагностику приемо-передающей антенны.
Autostudio
Вернуться в Охрана автомобиля
