Pandora DXL-3500
Ребята, кто и что знает про эту сигнализацию и корректно ли она встанет на А5 до ФЛ? Заранее благодарю!
https://forum.skoda-club.ru/
zb-ilya писал(а):Ребята, кто и что знает про эту сигнализацию и корректно ли она встанет на Ф5 до ФЛ? Заранее благодарю!
zb-ilya писал(а):Большое спасибо, конечно А5! А автозапуск работает корректно, без нареканий?
dielectric писал(а):zb-ilya писал(а):Большое спасибо, конечно А5! А автозапуск работает корректно, без нареканий?
При корректной установке все корректно работает. Да к стати у этого автомобиля можно в место релейного модуля использовать два миниатюрных реле, которые ставятся довольно скрытно. Обходчик тоже лучше сделать самому на снятом из ключа чипе.
Кстати, а про эти сгнализации что скажете -StarLine B9 Dialog (A91), StarLine A92 Dialog, StarLine B92 Dialog? В этом случае, что лучше Старлайн , или Пандора DXL-3500?ugona.net писал(а):По Pandora 3500 было много неисправностей по потере брелков и ложном срабатывании несуществующего датчика. Эти проблемы были постоянными и мы даже прекратили ставить эту модель сигнализации. В последнее время неисправность вроде устранили, по крайней мере так заявляют. Если сравнивать с StarLine, то наверное правильнее с моделью А92 - она с запуском и встроенным кан модулем, но у нее нет контроля канала связи, а это очень ценная функция. Зато она есть в версии B92, но там нет встроенного кан модуля ) нужно использовать выносной, но это влияет только на сложность установки, для пользователя проблем это не предоставляет.
dielectric писал(а):Конечно электронная, но на последних прошивках Pandora с этим не сталкивался. По поводу Star Line ни чего плохого сказать не могу НО на Skoda A92 ставить больше не буду, есть у неё косяк в функции закрытия дверей после окончания времени дистанционного/ автоматического запуска. Импульс на повторное закрытие приходит раньше чем глохнет автомобиль а для Skoda это очень принципиально. Но как всегда выбор только за Вами.
Gol писал(а):У меня механика, а как понял из ответа: в автомате глохнет при изъятии ключа?
zb-ilya писал(а):Gol писал(а):У меня механика, а как понял из ответа: в автомате глохнет при изъятии ключа?
... А для доп. охлдаждения, просто активируйте турботаймер и будет вам счастье! Да, забыл добавить, в этих моторах, в отличие от старых моделей, не нужно стоять и охлаждать турбину, но я бы всё-равно выставил таймер на пару минут!
