Re: Кручу-верчу...улучшить хочу
Добавлено: Вс, 11 июн 2017, 7:31
Прошу кинуть контакт проверенного специалиста по активации "ништяков" в нашем городе для активировать некоторых функций из этого списка:
1. Тест стрелок
2. Включение задних габаритов в режиме только ДХО
3. Отключение оповещения о не пристегнутом ремне
4. Наклон правого зеркала при движении задним ходом
5. Отображение состояния батареи в бортовой компьютер
6. Изменение времени срабатывания помошника на горе.
7. Отображает скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме, на кондиционер
8. Память подогрева сидений
9. Место в баке
10. Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home
11. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
12. Звуковое сопровождение открытия и закрытия авто штатной сигналкой
13. Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей
14. Включение отключение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости
15. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника)
16. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
17. Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
18. Увеличение времени срабатывания омывателей фар
19. Увеличение времени обогрева заднего стекла
20. Выключение (звука/сообщения) о включенном зажигании при открытии двери
21. Настройка рулевой рейки и TSC
22. Активация задней правой ПТФ
24. Перемигивание поворотника и ДХО
25.Электронная программа стабилизации (расширенная функция ESP)
26. Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style):
27. Активация XDS (притормаживание внутренего колеса для ввинчивания в поворот)
28. Работа брелка при запущенном двигателе.
29. Отключение диапазона AM в новом Свинге (с дисплеем)
1. Тест стрелок
9. Место в баке
