forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - vag-com не видит блок комфорта
Сообщение Alex31BeL » Вт, 02 июл 2013, 13:11
Сегодня решил попробовать сделать Автоматическое закрывание стекл при постановку на штатную сигнализацию ( http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1507237/ ) с помощью программы Motordiag Komfort Manager ( http://www.motordiag.cz/mkm ) программу запустил, активировал но она выдала ошибку jednotka neodpovida! и после этого я решил посмотреть ошибки блока комфорта vag-com VCDS но программа не видет блок комфорта, подскажите что делать?
До того как запустил программу Motordiag Komfort Manager я через vag-com привязывал новые ключи к иммобилизующий и потом проверял ошибки у блока комфорта, всё работало и было нормально.
VCDS видит все блоки кроме блока комфорта, но сам блок комфорта работает нормально (работают свеклоподъёмники, все замки, при вытаскивание ключа из зажигания все самки открываются автоматически(когда то давно настраивал))
Skoda Octavia Tour 1.6i AEH 2001г.
Alex31BeL
Re: vag-com не видит блок комфорта
Сообщение Lameer » Вт, 02 июл 2013, 18:17
Alex31BeL писал(а):Сегодня решил попробовать сделать Автоматическое закрывание стекл при постановку на штатную сигнализацию ( http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1507237/ ) с помощью программы Motordiag Komfort Manager ( http://www.motordiag.cz/mkm ) программу запустил, активировал но она выдала ошибку jednotka neodpovida! и после этого я решил посмотреть ошибки блока комфорта vag-com VCDS но программа не видет блок комфорта, подскажите что делать?
Привет. Это по моему совету ты там сделал с drive2...у мя ничего такого не выдало...пропробуй заново и драйвер и прогу для диагнотики установить...а эту удали
Lameer
Сообщение alex-31 » Вт, 02 июл 2013, 20:46
Lameer писал(а): Привет. Это по моему совету ты там сделал с drive2...у мя ничего такого не выдало...пропробуй заново и драйвер и прогу для диагнотики установить...а эту удали
Всё заработало непонятным образом)))
Сегодня целый день возился с привязками ключей, привязками ДУ и всякими программами и получилось так что целый день машина проработала на аккуме и он сел (когда нужно было с работы уезжать машина не завилась), я скинул клеймы а потом прикурил, доехал до дома и решил попробовать vagом зайти в блок комфорта и зайти получилось, сразу попробовал запустить программу Motordiag Komfort Manager и всё по инструкции прошло без ошибок.
Я предполагаю что в блок комфорта зайти не получалось из-за того что аккум сел.
А решение проблемы либо зарядка аккума либо скидывания клем с аккума.
alex-31
Сообщение Novый » Ср, 07 авг 2013, 6:03
Дверки небось заблокированы были, когда пытались в блок комфорта попасть ? :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Alex31BeL » Ср, 21 авг 2013, 10:15
Novый писал(а):Дверки небось заблокированы были, когда пытались в блок комфорта попасть ? :)
Да нет всё было открыто, но почему не работало я так и не понял)) Глюк)))
Alex31BeL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
