Страница 2 из 3
Re: Не уменьшается громкость при включении заднего хода
Чт, 12 сен 2013, 20:27
sid_spb
Robbin писал(а):sid_spb писал(а):вчера попробовал поставить звук на половину мощности .
В настройках мафона или просто ручкой регулировки громкости?
Просто ручной регулировкой. А где надо было? При medium у меня ничего не происходит. Вспомнил, что включал Васей настройку звука от Суперб, может это стало причиной?
Пт, 13 сен 2013, 10:32
Robbin
sid_spb писал(а): Просто ручной регулировкой. А где надо было? При medium у меня ничего не происходит. Вспомнил, что включал Васей настройку звука от Суперб, может это стало причиной?
Попробуй изменить в настройках минимальную громкость при включении мафона - сделай по-больше. Кмк от типа звуковой системы это не зависит.
Чт, 19 сен 2013, 20:44
sid_spb
Robbin писал(а):sid_spb писал(а): Просто ручной регулировкой. А где надо было? При medium у меня ничего не происходит. Вспомнил, что включал Васей настройку звука от Суперб, может это стало причиной?
Извиняюсь, не было доступа к инету, завтра попробую поискать где там эта минимальная громкость настраивается.
Пн, 23 сен 2013, 11:00
sid_spb
все перерыл в Болеро... нашел в настройках только Volume settings -> Maximum switch-on volume . Значение громкости в данном пункте не влияет на громкость звука при задней передаче, все равно просто пропадает звук.
Пн, 23 сен 2013, 12:35
Robbin
Что и требовалось доказать. У меня тоже самое.
Пн, 23 сен 2013, 17:02
alexiv
Robbin писал(а): У меня тоже самое.
Перестало работать или не работает приглушение?
Дается мне эта штука именно от перенастройки "звук суперба" Лично меня он не устроил, вернул взад, но громкость парктроников пришлось перенастраивать. Видать после процедуры что-то скидывается.
Теперь работает как и было (приглушает) не выключает. Да я все писал.
Пн, 23 сен 2013, 17:49
Robbin
alexiv писал(а): Перестало работать или не работает приглушение?
Вот не могу сказать, работало ли раньше. Вообще не помню, чтобы работало.
Пн, 23 сен 2013, 17:58
alexiv
А у меня работает sid_spb ранее было.
Шняга после "апгрейда". Да и в теме про балеро на А5 никто проблему вроде не озвучивал.
Вт, 24 сен 2013, 11:09
Airborn
Может быть болеро с коламбусами так задуманы? На стриме именно приглушался звук, на болеро вообще ничего не происходит
Чт, 26 сен 2013, 12:59
sid_spb
alexiv писал(а):А у меня работает sid_spb ранее было.
попробую вернуть стандартную схему звука и отпишусь по результату. Мне кстати звук от Суперба очень нравится, иногда даже спрашивают где стоит саб.
Вс, 20 окт 2013, 21:10
sid_spb
Включил обратно схему звука от Октавии - при включении задней передачи звук магнитолы по прежнему просто выключается, сделал сброс настроек Болеро на заводские - все равно просто выключается. Не знаю где еще что менять, чтобы звук просто становился тише. Кто знает, расскажите.
Ср, 04 дек 2013, 15:56
priZrak
звук от суперба рассчитан на ЕГО 12 качественных колонок... у нас же их 8, поэтому, как мне показалось, бухтеть стало чрезмерно.... вернул на заводские.
Пт, 06 дек 2013, 20:15
sid_spb
Молодец! А по теме то есть что сказать?
Чт, 26 дек 2013, 13:29
Ready
Предлагаю все же добить эту тему (к самого звук только отключается, а не приглушается).
Сначала давайте соберем статистику. Форма следующая: тип магнитолы, версия прошивки, менялась ли звуковая схема (да/нет), поведение при включении заднего хода (звук не отключается и не приглушается/звук только отключается/звук и отключается и приглушается в зависимости от настроек). Что скажите?
Пт, 27 дек 2013, 21:20
RiHard
Columbus, звук от Superb. На сильном значении звук отключается, на среднем - выходит на некий уровень не зависящий от минимальной громкости включения, на легком уровне ничего не меняется. Мафон не родной, а дополнительно устанавливался
