Страница 5 из 30
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сб, 21 май 2011, 20:28
bob911
Geetler писал(а):Тебе не кажется что ты купил ККЛ, а пытаешься использовать другую программу для других адаптеров.
Ребят, я конечно все понимаю, но вам не стремно включать непонятно что и запускать непонятно чего на своем авто?
вот это я купил
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=чё мне с ним делать ?
Если надо какойто другой купить то можно ссылку на ebay)
Сб, 21 май 2011, 20:45
Serg077
Пн, 23 май 2011, 12:50
MaxxKiller
Подскажите, как на BFQ поднять обороты ? Спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды:MaxxKiller писал(а):Подскажите, как на BFQ поднять обороты ? Спасибо.
Спасибо, не надо, разобрался.
Ср, 25 май 2011, 9:13
carbit
Подскажите поставил комплект Блютуса GSM 2 все работает, кроме Болеро. При нажатии кнопки ТЕЛЕФОН, ни чего не происходит. В длинном кодирование магнитолы есть парамент Телефон, но при изменении кодировки (пишет кодирование не принято). При перекодировки 16 блока для работы под телефон, правая клавиша М-руля на телефон не реагирует. Может быть это связано с отсутствием МАКСИ-ДОТА.
блок блютуса 1Z0 035 729 E
Ср, 25 май 2011, 14:32
Geetler
carbit писал(а):Подскажите поставил комплект Блютуса GSM 2 все работает, кроме Болеро. При нажатии кнопки ТЕЛЕФОН, ни чего не происходит. В длинном кодирование магнитолы есть парамент Телефон, но при изменении кодировки (пишет кодирование не принято). При перекодировки 16 блока для работы под телефон, правая клавиша М-руля на телефон не реагирует. Может быть это связано с отсутствием МАКСИ-ДОТА.
Что делалось
после установки блютуза.
Что-нибудь вообще кодировали?
Ср, 25 май 2011, 21:46
carbit
Блок 19 (галка на "77" телефон), блок "77" (кодировка 00402), блок руля 16. Затем болеро, но там ошибка (кодирование не принято)
Ср, 01 июн 2011, 18:28
Cтраховщик
carbit подробнее распишите. Что за ошибку выдает? Т.е. "кодирование не принято" и больше ничего?
Что было хоть, что Вы за 2 часа разобрались?
Ср, 01 июн 2011, 19:00
Zmw
Что означает данная ошибка? Подробнее тут
viewtopic.php?f=15&t=79742![Изображение](http://s001.radikal.ru/i195/1105/36/91aa9a547eea.jpg)
Пн, 06 июн 2011, 19:15
redhead
Попытался прописать круиз Васей.Началось считывание ошибок,процентов 70 отработало,потом - "нет связи с адаптером".
Светодиод на адаптере при этом то горит зеленым,то переключается с зеленого на красный и обратно(пробовал несколько раз).И звуки включения и отключения ЮСБ комп издает постоянно.
С А5 работает без проблем.
Диагностический разъем достал,все провода вроде на месте,целые.Что это может быть?
Пн, 06 июн 2011, 21:22
carbit
При запуске пишет "не удается загрузить codes.dat". Затем загружено кодов -1
Вт, 07 июн 2011, 8:16
Geetler
Вт, 07 июн 2011, 15:33
Zustus
Geetler писал(а):redhead
Написал в личку
У меня тоже такое было, можно мне тоже в личку?
Вт, 07 июн 2011, 22:18
redhead
redhead писал(а):Попытался прописать круиз Васей.Началось считывание ошибок,процентов 70 отработало,потом - "нет связи с адаптером".
Побеждено.Вытащил диагностический разъем из панели под рулем и попробовал с другого компа - ни разу не вякнула.
Не знаю,что именно было причиной - то-ли контакт был фиговый,то-ли винда глючила.
Пт, 24 июн 2011, 9:31
Skoda_vod
У меня вопрос по активации Coming home/Leaving home на А5 2008 дорестайл. Активировали обе функции. Отдельно эти функции могут работать? мне допустим нужен только Leaving. Выставляю через приборную панель Coming - Off. После этого перестает работать Leaving: при вынимании ключа на включенном ближнем он не подхватывается, после закрытия авто ближний не горит. Единственное что мы забыли так это "после принятия кодирования переморгнуть светом-нажать на рычаг". Может в этом дело? Адаптер не свой, поиграться настройками нет возможности
Пн, 25 июл 2011, 14:41
Dmitry29
Добрый день. Купил шнур KKL-USB, возникла проблема с чтением блока двигателя. Мотор BBY. Шнур читает ВСЁ, а по двигателю пишет "блок 001-----, замечание: не синхронизируется скорость". Скажите в чем может быть проблема? Пробовал и так и сяк и скорость порта менял и номер самого порта менял - толку 0.
